Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: pablolode en 22 de Diciembre de 2010, 13:24:51
Título: error al comparar cadena con strcmp
Publicado por: pablolode en 22 de Diciembre de 2010, 13:24:51
buenas gente,tengo este sensillo codigo que no se donde le estoy fallando que nunca me da  como resultado 0
char    dato2[4]="\0"
                         if (strcmp(dato2,"out")==0)//compara datos si son iguales
                               dato=55; //iguales
           else
            dato=54;
         strcpy(dato2,borraBuff);   //pone a 0 bufefer dato2
como resultado siempre obtengo mayor que 0
estoy compilando con c18
Título: Re: error al comparar cadena con strcmp
Publicado por: MLO__ en 22 de Diciembre de 2010, 17:16:00
La funcion strcmp()  permite comparar strings como tu lo escribes en C18? ... prueba primero copiar el string "out" en otra variable y comparalas a ver que sucede ... en CCS no se puede apuntar a constantes.
Publicado por: pablolode en 28 de Diciembre de 2010, 15:55:18
copie el strin  en una variable y funciona
char dato1[]="out";
char    dato2[4];
                         if (strcmp(dato2,dato1)==0)//compara datos si son iguales
  ahora me urge una duda tengo que comparar una cadena que recibo con varias por ejemplo 15 cadenas,
ami se me ocurre asi pero creo que es mucho codigo y seguro lleva bastante tiempo comparar las 15 de esta manera:
char     dato1[]="xxx1"
char    dato2[]=  "xx2"
char    dato2[]=  "xx15"
 if (strcmp(dato_recibido,dato1)==0)//compara datos si son iguales
if (strcmp(dato_recibido,dato2)==0)//compara datos si son iguales
// esto lo repito unas 15 veces para compara la cadena recibida con mi dato guardado¡¡¡¡¡¡¡
alguna manera de optimizarla????
Publicado por: MLO__ en 28 de Diciembre de 2010, 16:03:05
Que bueno que te funcionara, en C18 tampoco se puede apuntar variables en ROM.
Para lo otro, prueba declarar una variable en donde copies los strings uno a uno y los comparas dentro de un ciclo for.
Publicado por: Suky en 28 de Diciembre de 2010, 16:17:43
...en C18 tampoco se puede apuntar variables en ROM...
Eso es erróneo, puede que la función no acepte punteros a rom (En C18 es muy fácil trabajar con punteros a rom y puntero a funciones ), pero eso ya es otra cosa.  ;-) En la ayuda indica que tipo de variables acepta.
Publicado por: MLO__ en 28 de Diciembre de 2010, 16:55:57
Que bueno saberlo amigo Suky. Gracias por la aclaración.
