FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: micro_pepe en 23 de Diciembre de 2010, 19:24:29
Estoy haciendo un medidor de ESR de electroliticos, y resistencias normales las mide bién.
Ahora estoy probando con condensadores de placas viejas, y con condensadores nuevos.
En esto ultimo tengo una duda, resulta que en una placa base de un pc, he medido unos condensadores de 3300uF/6.3V que están reventados, y el medidor marca cero. No está en corto, pues un polimetro no da continuidad.
La pregunta es si un condensador reventado puede dar una ESR baja. He medido condensadores nuevos de similares caracteristicas al mencionado, y es normal que midan cero (la resolucion es 10mhom, y su esr puede estar en ese limite).
Bueno, resulta que en esa placa están los condensadores en paralelo, y alguno de esos condensadores están sanos, por lo tanto la medida de ESR es cero.
Cuando uso mi multimetro y junto las puntas emulando un corto este marca infinito. De lo contrario cuando dejo las puntas abiertas marca capacitancia igual a cero.
Hola, perdon por revivir un post taaaan viejo. Micro_pepe podrias decir como lo hiciste el medidor?
Este va bien:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg.html?pg=7
Saludos!!!
Me referia a que metodo habias usado para medir la ESR, si el capacitor estaba en paralelo al generador o en serie o si lo medias directamente en DC como el ESR-go.
El medidor tiene dos puntas de prueba, se coloca una en cada terminal del condensador, lo mejor es sacarlo de la placa para medirlo, pero si no tiene otros en paralelo que te puedan dar una lectura errónea, lo puedes medir en la placa.
Para medir la ESR hay que hacerlo aplicándole una señal alterna, en DC solo puedes saber si está en corto o no.
