Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: ercarvo en 27 de Diciembre de 2010, 15:45:42
Hola a todos. Recientemente hemos adquirido Niple en su version 5.5. He programado una pequeña rutina con un pic 16f873A, en la cual lee 4 señales analogicas a través de 4 potenciometros. Las lecturas analogicas las guardo en forma de registro y aplico estos valores a 4 temporizadores variables. Estas temporizaciones las veo en pantalla LCD y el programa en cuestion activa los bits RB0, RB1, RB2 y RB3 dependiendo de la regulacion antes mencionada. Pues bien, el programa comienza a ejecutarse:enciende RB0, apaga RB3, enciende RB1, apaga RB0, enciende RB2, apaga RB1, enciende RB3, apaga RB2 y vuelve al principio de la rutina. Cuando le parece, comienza la rutina de la manera indicada pero cuando apaga RB1, salta de nuevo y enciende RB0. Esto puede hacerlo 2 o 3 veces y despues continua correctamente la ejecucion del programa, programa que ejecuta correctamente de nuevo y cuando le parece vuelve a aparecer el problema mencionado. Les agradeceria algun comentario al respecto. El programa no lleva ningun tipo de interrupcion, tan solo los pasos comentados anteriormente. Gracias, un saludo.
Puedes adjuntar el pryecto y le echo una miradita a ver si encuentro algo raro ;-)
Gracias Fer_TACA por tu pronta respuesta, adjunto archivo con el proyecto. Un saludo.
He estado un vistazo al proyecto que has adjuntado y veo unas cositas que no se si las habras ido realizando pruebas o que pero te cuento:
Despues de configurar los puertos y de escribir en el puerto B, no tienes union con el bloque siquiente.
Tienes las rutinas de usuario:interrupcion de RB$ a RB7 sin utilizar, tampoco la de visualizacion de estado. Yo las quitaria si no las utilizo. Como tienes activada la interrupcion por RBA a RB7 te pueden estar pasando cosas raras y reconociendote interrupciones sobre todo si en el hardaware tienes los pines al aire.
Sobre todo cambiara de lugar la activacion del conversor A/D y lo situaria justo antes de la configuacion de los 4 canales de conversion.
Por lo demas no le veo nada raro.
Eso si si con esto no te funciona te aconsejaria que contactaras con Jorge Cano, la version 5.5 a veces no reconocia el PIC al escribir en los puertos.
Me he equivocado al enviarte el archivo. Aqui tienes el que he modificado segun tus indicaciones y sigo teniendo el mismo fallo al ejecutar el programa. La version de Niple que tenemos es la 5.5.5. Comentarte tambien que he probado a eliminar las subrutinas de visualizacion LCD y continua con el mismo fallo.
Lo estas probando en una tarjeta o en un simulador tipo Proteus?
Si es asi para poder escharle un vistazo completo si adjuntas el fichero del esquema del proteus lo pruebo paso a paso a ver si podemos ver algo ddo que no es logico lo que te está pasando.
F.
Lo estoy probando directamente en una tarjeta con los potenciometros, la pantalla LCD y las salidas conectadas. De todas formas voy a repasarlo todo concienzudamente no vaya a ser que haya cometido algun error en alguna conexion.
Bueno esperemos, ya te digo que aparentemente la rutina no es dificil de segir y no tiene nada raro.
Pues...todo apunta a que va a ser el dichoso PIC, ya te lo confirmo Fer_TACA.
Esperemos que el proximo año nos traigan menos dolores de cabeza y que solucionemos pronto todas nuestras dudas.
Estaremos al tanto de los avances. ;-) :mrgreen:
Confirmado!!, ha sido problema del PIC. Gracias Fermin, saludos.
Mer alegro que se haya soluccionado.
