Microcontroladores PIC => Almacén del Assembler => Mensaje iniciado por: martes78 en 04 de Enero de 2011, 11:40:01
Hola resulta que modifique un programa en Assembler para cambiar de micro, despues de terminar de renegar con todos los errores de direccionamiento de los registros y de bancos de memoria, el MPLAB realiza la compilacion pero al final me entrega el siguiente error
Error - unrecognized input: C:\Proyecto\SCI.INT
Vale acotar que el archivo se encuentra en la carpeta del proyecto y que esta agregado en el arbol de proyecto.
Una de las tantas cosas que realice para poder ver como se resolvia el tema fue eliminarlo del arbol de proyecto y volverlo a colocar lo cual hizo que cambie de archivo y asi sucesivamente con todos los archivos hasta que volvia a generarse el error con el primer archivo.
Tambien modifique proyect ->built options -> proyect -> directories
incluyendo el directorio de proyecto pero sigue con el mismo error
Realmente no se que mas tocar para solucionar este error y asi compilar y poder probar el programa.
Asi que si alguien tiene un poco mas de experiencia en este tema y si me puede dar una mano estare muy agradecido
Saludos Matias
Hola, me imagino que ese archivo debe contener rutinas, si es que esto es asi, pregunto , incluiste este archivo en tu programa principal usando la directiva #include?
si tengo incluido el archivo, es lo primero que controle, incluso llegue a sacarlo para ver que pasaba pero no se genero el error. Ahora estoy revisando el banking del programa (debo confesar que en este tema estoy un poco verde pero buee habra que estudiar)
Matias
no sabia que existiera la extension .int no estara equivocado y es .inc?
groundman:
La extensión .int es porque identifica a una función de un servicio de interrupción. Este proyecto estaba funcionando con otro micro.
Saludos y gracias
Matias
