Microcontroladores PIC => Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores => Mensaje iniciado por: Gedeon en 28 de Enero de 2011, 12:45:31
buen dia ante todo. soy nuevo en el foro y en esto de los pic para serles sincero. necesito hacer un restador de 2 numero binarios y mostrar el resultado en un display de 7 segmentos, pero no puedo usar la funcion decrementar del pic y el complemento del numero debo hacer en el pic y no puedo de manera externa. quisiera saber quien me pudiera dar una asesoria porque tengo 2 ideas para solucionar.
la primera idea seria configurar el puerto A y el 4 pines del puerto B como entradas de datos y usar los otros pines restantes del puerto B como salidas.
la segunda idea es configurar el puerto B como entrada donde entren los 2 numeros y separarlos por medio de programacion y complementarlos y el puerto A como salida para mostrar eso.
si alguien puede darme una mejor solucion o asesorarme para escoger el mejor camino y completar el codigo ya que esto me tiene detenido realmente. sin mas que agregar agradeciendo de antemano me despido y espero respuesta
La mejor opcion en el 16f628A, en mi opinion, es usar el PORTA como 8 entradas, con oscilador interno, y el PORTB para las 7 salidas para el display, porque en el PORTA tienes RA4 que es open drain como salida y esto te complica mas el control del display.
Aqui tienes unos ejemplos con el 16f628, anque ese en concreto creo que no:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24720.0
En que lenguaje lo tienes que hacer?. Esto que te pongo esta en assembler, me supongo que te mandaron hacerlo en este lenguaje.
Tienes que separar los nibbles y el mas significativo pasarlo al menos significativo, para despues hacer la resta. Para leer los nibbles por separado tienes que aplicar mascara sobre el que no quieres leer.
asi es assembler es el lenguaje a utilizar. no habia pensado esa que propones de verdad me parecer mas apropiada. con respecto a eso de hacer mascara siendo sincero me perdi :? , entiendo lo de los nible pero lo otro ni idea. como dije de verdad soy bastante nuevo en esto de assembler y los micros. e leido las instrucciones del micro en si pero me a costado ciertamente. la costumbre de programar en alto nivel y no poder correr el programa paso a paso para saber como y donde estan los datos me a pegado. alguna sugerencia? gracias de antemano por tu respuesta anterior.
Para leer el puerto con los nibbles independientes haces asi:
movlw 0x0F ; movemos a W 00001111
andwf PORTA,0 ; al hacer una and lo que esta en 0 quedara en 0 y lo que esta a1 quedara con su valor
movwf AUXILIAR ; se guarda en un registro, hay que definirlo al principio
Ya tienes leido el nibble bajo, para el alto:
movlw 0xF0
andwf PORTA,0 ; ahora nos quedara el nibble bajo a 0 y el alto con su valor
swapf W,0 ; invertimos los nibbles para restar
subwf AUXILIAR,0 ; restamos y lo dejamos en W
En este punto ya tienes el resultado de la resta, ahora tendras que hacer una tabla para convertir ese valor al codigo del display y sacar el valor por el PORTB. Esto lo tienes en los ejemplos de ese enlace que te puse.
ok, muchas gracias de verdad por tu ayuda y orientacion, hare eso y al tenerlo listo lo subo completo el codigo y el esquematico del circuito. nuevamente gracias
como puedo hacer un programa
