Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Microcontroladores ARM => Mensaje iniciado por: marvicdigital en 28 de Enero de 2011, 19:06:46
Título: Interfaz entre MC9S08QE y SN75176
Publicado por: marvicdigital en 28 de Enero de 2011, 19:06:46
Hola a todos.
Aprovechando unos S08QE8  que tengo por acá, quiero hacer unos sensores y medidores de temperatura que tengan comunicaciones entre si, con los SN75176, pero leyendo el datasheet de cada uno, los QE8 son a 3.3V y los 75176 son a 5V y mínimo 4.5V...la pregunta es como hago para conectarlos sin que el 75176 me dañe el QE8?..había pensado en transistores pero creo que no es la mejor opción, o estoy equivocado?
Gracias por la ayuda.
PD: En la página encontré el documento AN2433 (http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2433.pdf?fsrch=1&WT_TYPE=Application%20Notes&WT_VENDOR=FREESCALE&WT_FILE_FORMAT=pdf&WT_ASSET=Documentation&sr=1) , no se si exista algo más de información o por experiencia de amigos del foro  :mrgreen:  Saludos
Título: Re: Interfaz entre MC9S08QE y SN75176
Publicado por: darck_khronos en 28 de Enero de 2011, 22:12:46
Hola a todos.
podrias usar diodos para hacer una caida de tencion de 5 a 3.3, el problema seria el retorno de esa señal
Publicado por: Suky en 28 de Enero de 2011, 22:29:36
El 75176 acepta como nivel lógico 1 cualquier tensión mayor a 2V según datasheet, así que allí no habría problemas. En el otro sentido con un simple divisor resistivo funcionaria.
Publicado por: marvicdigital en 28 de Enero de 2011, 23:53:01
Muchas gracias por las respuestas, me pondré a leer un poco más y veo como opción viable la del divisor resistivo....luego contaré como me ha ido.
