Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: plasma3 en 02 de Febrero de 2011, 22:28:24
hola, este es mi primer post, pero leo el foro hace como 1 año..
mi duda es sobre el sensor de longitud de herramientas, xq creo q es el metodo para q la maquina sepa la distancia q hay del cabezal a la pieza a fresar.
bueno, desde ya muchas gracias.
Hola, en algunos CNC, hay un dispositivo, llamado TOOL SET, que posee unos contactos, a los que corresponderia el eje X y el eje Y, cuando le das medición, se aproxina muy lentamente, y al hacer contacto, se desplaza en sentido contrario, y vuelve a tocar, esto lo repite 3 veces para verificar..
Por supuesto, que la cara de la herramienta a medir la tienes que acercar manualmente
Creo que para nuestros fines, se podria hacer... :mrgreen:
Norberto
Buen dia para todos
En el Mach3 en Tool information hay un boton (Auto Tool Zero), creando un prgramita relativamente sensillo podemos ubicar facilmente y exacto el 0 (cero) en los 3 ejes.
Yo fabrique un cubo en aluminio de 40mm * 40mm y 10mm de alto, en el centro le coloque un circulo en acrilico transparente de 35mm con una diana en el centro. en el momemto que inicio el trabajo a realizar simplemente marco mi punto cero con un lapiz de punta fina, luego coloco el dispocitivo de alumnio alineando los 2 puntos. pulso Auto Tool Zero y el Mach3 mueve la herramienta primero en el eje X + cuando la herramienta toco el circulo de aluminio se devueve
hacia X - toca el circulo nuevamente, en este momento ya ubico el Cero en X y luego hace lo mismo con Y, luego se desplaza sobre el cubo y al bajar toca el cubo y encuentra el punto Cero en Z.
Espero haber sido claro y util la informacion cualquier duda estare atento.
Pedropin
Pues yo no lo he entendido Pedropin pero intuyo que es un método muy útil, ¿podrías explicarlo con más detalle para un burro como yo?
El sistema es muy parecido a este video.
un cable en el cubo de aluminio y el otro cable conectado a la herramienta.
Saludos a todos
Pedropin
Hola Manolo, el sistema, reconoce el "contacto" electrico entre la herramienta y la pieza de posicionamiento... en este caso, Pedropin, coloca un bloque de aluminio con una perforacion circular... al desplazarse en un eje, y hacer contacto, sabe cuantos pasos recorrio, por lo tanto la distancia,... al desplazarse en sentido contrario, ya reconoce el diametro exacto de la herramienta ;-)
Norberto
este video esta bien claro...
Ahora sí lo entiendo, y ya veo que es realmente útil.
Creo que intentaré hacer lo del eje Z, es un rollo tener que estar midiendo la altura cada vez que cambio de broca.
esto habria que conectarlo a los home limits?? u como lo teneis puesto
Hola, por aquí (http://www.cnczone.com/forums/mach_wizards_macros_addons/56079-xyz_probe_modification.html) pueden ver el método y los accesorios que necesitan no solo para setear el cero del eje Z con Mach3, sino también para dar cero a los ejes X y Y. Yo lo utilizo hace ya bastante tiempo y es excelente!
gracias por la info. mi duda es ahora de como se conecta en la interfaz(yo tengo la de esteca) y si alguin ya tiene uno hecho, estria muy bueno que pasara una fotitos de la contruccuin.
