Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: xabc2007 en 14 de Febrero de 2011, 05:11:39
Saludos a todo el foro,
Tengo una duda, utilizo copiar y pegar cuando programa en c (ccs), instrucciones de otros programas en c y las copio en el programa que estoy haciendo y aveces da error o sale otro resultado.
Utilizando copiar y pegar sale error, o es un error mio de programacion.
Gracias por la ayuda
Hola xabc2007, aunque pueda ser la manera mas comoda, para mi es la menos aconsejable, ya que de esta manera como no escribes no aprendes.
Te doy la razón, ¿Pero puede salir error copiando y pegando?
¿De dónde sacás esos códigos en C? Porque para PIC hay distintos compiladores y la sintaxis difiere entre uno y otro.
Hola,
Los saco de ccs en todos los casos.
hola te dire que es lo que pasa:
lo que sucede esque cuando copiamos por eejplo de un pdf, o de una paina web, estos tienen caracteres parecidos a los comunes por ejemplo me ha ocurrido con las comillas " que en realidad deberia de ser un solo caracter en muchas ocaciones estan con dos comillas simples '' y cuando unos lo ve no se aprecian estas diderencias, sin embargo el compilador si las detecta, lo que te aconsejo es que veas los reportes de los errores en el compilador y te fijes en los caracteres especiales, como son comillas, comilla simple etc, los cambias a mano y veras que funciona,
Muchas gracias.
Copiar y pegar lo hago desde otros programas del mismo CCS.
¿deberia funcionar bien o tambien puede dar problemas?
No, en ese caso no deberia darte problema, hasta ahora solo me ha dado problemas cuando copio de una pagina web o de algun PDf.
De acuerdo, comprobare el codigo de nuevo.
Solucionado. Era una fallo de programacion. Gracias a TODAS las respuestas. Y un saludo a todo el foro.
