Lenguajes de programación para PC => C, C#, C++ => Mensaje iniciado por: antoniojdobarro en 16 de Febrero de 2011, 12:54:26
Título: Puerto serie
Publicado por: antoniojdobarro en 16 de Febrero de 2011, 12:54:26
Bien, supongamos que del lado del pc tenemos una variable que va cambiando: 1,2,3,4,3,4,2... y que está almacenada dentro de la variable "x".  ¿Cómo hago para que al enviar ese dato al recibirla se la asigne de nuevo a la variable "x"?
Título: Re: Puerto serie
Publicado por: Suky en 16 de Febrero de 2011, 13:57:38
Busca ejemplos de ambas partes (PC y microcontrolador) de como trabajar con el puerto serie. Hay ejemplos de todo tipo.
Publicado por: migsantiago en 16 de Febrero de 2011, 14:11:47
Sí, estudia antes de preguntar.
Publicado por: antoniojdobarro en 16 de Febrero de 2011, 14:19:32
Ummm.
Publicado por: Suky en 16 de Febrero de 2011, 15:05:52
Equivocado estas, quien se ha esforzado en aprender sabe quien lo hace y quien no. Hay mucho para leer de ambas partes (PC y micro). Cuando tengas algo hecho, ahí puedes plantear dudas  :?
Publicado por: migsantiago en 16 de Febrero de 2011, 19:43:39
Ummm.
Qué mal que modifiques tus comentarios.
Publicado por: antoniojdobarro en 18 de Febrero de 2011, 07:14:15
Bien, luego de leer, y probar mucho tengo lo siguiente:
 byte[] mBuffer = new byte[1];
 mBuffer[0] = 0x65; //ASCII letra"e".
 serialPort1.Write(mBuffer, 0, mBuffer.Length);
Con ello consigo enviar un caracter y al recibirlo desencadenar una acción. No hay problema.
Supongamos ahora que tengo una variable en el pc "x" y que tiene un valor determinado.
¿Cómo puedo hacer para enviar dicha variable y que la guarde el pic como tal?
Publicado por: Suky en 18 de Febrero de 2011, 09:35:07
Envías el valor que tenga esa variable por el puerto de la PC, la recibís en el microcontrolador y la guardas en una variable creada en él. Si son varias tu conoces el orden, la cantidad de variables y bytes a enviar, así que no te puedes perder al diseñar el algoritmo.
Publicado por: antoniojdobarro en 18 de Febrero de 2011, 09:46:29
Bien, pero como sería el código para una variable, supongamos "coordenada", luego lo demás ya lo entendí, lo de recibirlas e ir almacenando sus valores en el pic.
Publicado por: Suky en 18 de Febrero de 2011, 12:18:39
Pero en tu caso mBuffer es un arreglo de variables, o sea ya está!
Si tienes otra variable global, por ejemplo Coord_X, entonces solo haces:
mBuffer[0] = Coord_X;
Publicado por: antoniojdobarro en 18 de Febrero de 2011, 12:55:55
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.DirectX.DirectInput;
using System.IO.Ports;
namespace WindowsFormsApplication3
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        //Codigo para iniciar el Joystick
        private Device joystick;
        private void carga_panzer(object sender, EventArgs e)
            this.InitDevices();
        // Iniciando el Joystick
        private void InitDevices()
            //Cargando todos los joysticks posibles
            foreach (
                DeviceInstance di in
                Manager.GetDevices(
                    DeviceClass.GameControl,
                    EnumDevicesFlags.AttachedOnly))
                joystick = new Device(di.InstanceGuid);
                break;
            if (joystick == null)
                //Si no encontramos ningún Joystrick
                throw new Exception("No joystick found.");
            ////Configurando los dispositivos
            //Configurando los ejes del Joystick
            foreach (DeviceObjectInstance doi in joystick.Objects)
                if ((doi.ObjectId & (int)DeviceObjectTypeFlags.Axis) != 0)
                    joystick.Properties.SetRange(
                        ParameterHow.ById,
                        doi.ObjectId,
                        new InputRange(-100, 100));
            joystick.Properties.AxisModeAbsolute = true;
            //Nivel cooperativo
            joystick.SetCooperativeLevel(
                this,
                CooperativeLevelFlags.NonExclusive |
                CooperativeLevelFlags.Background);
            //Adquiriendo datos del joystick
            joystick.Acquire();
        private void UpdateJoystick()
            string coordenada_x = "Eje: ";
            string coordenada_y = "Eje: ";
            string coordenada_z = "Eje: ";
            string info = "Joystick: ";
            //Estado del joystick
            JoystickState state = joystick.CurrentJoystickState;
            //Posición
            coordenada_x += "X:" + state.X + " ";
            coordenada_y += "Y:" + state.Y + " ";
            coordenada_z += "Z:" + state.Z + " ";
            //Botones
            byte[] buttons = state.GetButtons();
            for (int i = 0; i < buttons.Length; i++)
                if (buttons != 0)
                    info += "Boton:" + i + " ";
            label1.Text = info;
            label2.Text = coordenada_x;
            label3.Text = coordenada_y;
            label4.Text = coordenada_z;
        private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
            UpdateJoystick();
Este es todo el código, y lo que realmente quiero es que las coordenadas x,y me las envie al pic por el puerto com.
Las coordenadas son state.X, state.Y,state.Z, como puedo hacer eso?
