FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Betitriz en 23 de Diciembre de 2004, 07:44:00
Hola, quiero conectar un sensor de temperatura LM35 a un pic18f458. Lo que pasa es que quiero configurar el sensor para que lea tambien temperaturas negativas, con lo que la salida va desde -0.5 a 6V. ¿Como puedo conectar eso al PIC? He probado a meter una tension de referencia Vref negativa, pero no es suficiente, ya que segun el DS la mínima Vref que puedo meter es Vss-0.3 ¿Podeis ayudarme?
Hola
Mira, tengo una gran seguridad en que si le conectas un diodo en la masa del sensor puedes medir temperaturas menores a los 0 grados. Tendria que buscar el circuito pero no se donde. y tampoco recuerdo si hera el lm35 o el lm335
Si encuentro el circuito te digo
Gracias Juan.
Es cierto, en el DS del LM35 te lo explica, y efectivamente es cierto, conectandole un diodo a la masa y midiendo entre la masa y la salida obtienes valores de temperaturas negativas. Pero esos valores corresponden a tensiones negativas, que son las que quiero medir con el PIC. Mirando en el DS del LM35 dice que el rango de salida del sensor estará entre -0.5 y 6V. ¿Como puedo sensar eso en el pic?
Pues no se....Tal vez con un operacional que gane uno en modo inversor, pero no como seria la alimentacion????. Creo que lo mejor es que uses el LM335 y despues travajas con la escala
¡¡Ya lo he resuelto!! Resulta que en vez de medir entre la tierra del LM35 y la salida tal como pone en el DS, hay qe medir entre la tierra del sistema y la salida. De esa forma, tendremos los valores de lectura desplazados respecto al 0 (porque hay que poner un diodo en la tierra del LM35).
Luego solo hay que programar el pic para qe reste ese desplazamiento y nos de la medida correcta.
