Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: NoSepComo en 25 de Febrero de 2011, 07:01:48
Título: Manejo del TIMER0 desde el CCS
Publicado por: NoSepComo en 25 de Febrero de 2011, 07:01:48
Hola a todos,
sigo en mi aventura de aprender a usar bien esto de los PICs, ahora necesito hacer un programita que utilice los timer, estoy haciendo una prueba que arranca el timer 0 y en el programa principal, lo que quiero es que cuando active una patita, se encienda un LED y a los 5 segundos (si la entrada está desactivada ya), se apague el sólo.
Entonces, lo estoy haciendo con una subrutina del TIMER0_isr, que realiza cuentas, pero tengo un problema que me dice que se desborda la pila del PIC, y eso no sé porqué pasa, entiendo que lo que le pasa es que hace muchas llamadas y se desborda la pila, pero, aún dejando sólo el timer, sin hacer nada en el programa principal, me pasa.
Gracias de antemano por vuestra ayuda
Título: Re: Manejo del TIMER0 desde el CCS
Publicado por: AngelGris en 25 de Febrero de 2011, 09:30:00
  Lo ideal sería que muestres el programa, porque así "en el aire" es imposible saber cual puede ser el problema.
Publicado por: NoSepComo en 25 de Febrero de 2011, 09:52:14
Hola Angel, te lo muestro encantado:
#include <18f45k20.h>
#fuses XT,NOWDT
#use delay(clock=4000000)
#byte TRISA=0xF92
#byte PORTA=0xF80
#int_TIMER0
int cuentas = 0;
void TIMER0_isr(void) {
   cuentas ++;
   if(cuentas == 200)
   bit_clear(PORTA,0);
   cuentas = 0;
   set_timer0 (0x3C);  }               //Se recarga el timer0
void main() {
  setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);   //Configuración timer0
  set_timer0 (0x3C);                    //Carga del timer0
  enable_interrupts(INT_TIMER0);       //Habilita interrupción timer0
  enable_interrupts(global);           //Habilita interrupción general
  TRISA=0x10;
  PORTA=0x00;
  while (1)
      if(bit_test(PORTA,4)==1)
         set_timer0(0x3C);
         bit_set(TRISA,4);
Ese es el código completo de un ejemplillo tonto que trato de hacer, yo creo quue mi problema viene de que meto código muy pesado en la isr y no le da tiempo a resolverlo antes de la siguiente interrupción y se me colapsa, pero no se, como te digo soy nuevo y ni idea.
¿Alguna idea?
Gracias por vuestras respuestas.
Publicado por: NoSepComo en 25 de Febrero de 2011, 09:57:15
Hola otra vez,
Es sólo para hacer una aclaración tonta, donde pone bit_set(TRISA,4) en realidad es con (PORTA,4), que lo copie mal, pero ahí no está mi problema.
Publicado por: AngelGris en 25 de Febrero de 2011, 10:07:43
  No sé como implemente CCS las llamadas a la interrupción.
  Un desbordamiento de pila podría llegar a ser algo así.... (muestro un código en asm para que se entienda mejor)
Código: ASM
  1. rutina
  2.  .........
  3. .........
  4. .......
  5. call rutina
  6. return
  7.
  8. main
  9. ........
  10. ..........
  11. call rutina
  ...entonces lo que ocurre es que se llama a la propia rutina dentro de sí misma y el stack del pic supera los niveles que tiene disponible.
  No sé si ése sera tu caso.
  Pasando a tu programa, veo que estás definiendo una variable inmediatamente después de la sentencia
  1. #int_TIMER0
  Probá definir la variable antes, tal vez así como tenés el código este generando alguna falla en el compilador.
Publicado por: NoSepComo en 25 de Febrero de 2011, 10:32:16
Hola,
Probando he logrado ver, que si quito la variable int cuentas y sus referencias, no se desborda.
No se porque será, epro esque si quiero que la vea la rutina la tengo que escribir fuera, porque para legar al número de cuentas que hacen un segundo la necesito.
Agradecería algún ejemplo si tenéis en CCS para manejar el TIMER0.
Gracias y un saludo.
Publicado por: bmb en 25 de Febrero de 2011, 10:56:32
Hola NoSepComo, con el oscilador a 4Mhz y la configuración que tienes de Timer0, se te estaría desbordando más o menos cada 20 Segundos, porque asi como lo tienes, está configurado como un timer de 16 bits.  Uno de los problemas que veo que tienes es que dentro del while(), estás reiniciando constantemente el valor de inicio de Timer0, por lo que nunca se va a desbordar.  Otro de los problemas que veo, es que no tienes bien declarada la rutina de interrupción:
  1. #int_TIMER0
  2.
  3. int cuentas = 0;
  4. void TIMER0_isr(void) {
  5.    cuentas ++;
  6.    if(cuentas == 200)
  7.    {
  8.    bit_clear(PORTA,0);
  9.    cuentas = 0;
  10.    }
  11.    set_timer0 (0x3C);  }               //Se recarga el timer0
y debería ser:
  1. #int_TIMER0
  2. void TIMER0_isr(void) {
  3.    int cuentas = 0;
  4.
  5.    cuentas ++;
  7.    {
  9.    cuentas = 0;
  10.    }
Para este caso no veo la necesidad de declarar TRISA y PORTA.  Creo que mejor podrías utilizar output_high(pin) y output_low(pin) en donde pin sería por ejemplo PIN_A0
Reconfigura el temporizador para lograr lo 5 segundos que quieres y simplemente al detectar que se pulsó el botón en la entrada A4, activas una bandera que tendrá efecto dentro de la interrupción, que a su vez activa otra bandera indicando que está contando los 5 segundos.  Cuando el while() vea que la bandera de temporización está está activa, enciende el led y cuando termina el tiempo, desactivas la bandera y apagas el led.
Es lo que veo por el momento, si veo algo más te cuento.
Publicado por: NoSepComo en 25 de Febrero de 2011, 10:59:32
Muchas gracias, has dado en en el clavo con todo bmb.
Ahora se acabo lo de currar hasta el Lunes, asi que el Lunes os comento que pasó.
Gracias por vuestros aportes y un saludo a todos.
Publicado por: bmb en 25 de Febrero de 2011, 11:39:42
Hola, acabo de ver otro problema y es que al tener declarado a int cuentas = 0; dentro de la misma rutina de interrupción, cada que entre a esta, cuentas volverá a ser 0.  Sería mejor declararla como variable global.
Publicado por: AngelGris en 25 de Febrero de 2011, 11:53:47
  Exacto, por eso yo le sugería que pruebe definir la variable antes de la línea
  1. #int_TIMER0
  En ANSI C también se podría definir de la siguiente manera, pero no se si CCS lo permita, dentro de la rutina de interrupción
  1. estatic int cuentas;
  de esa manara la definimos localmente, pero su valor no se pierda al salir de la rutina
Publicado por: KALLITOS en 25 de Febrero de 2011, 12:12:10
Hola NoSepComo.
Hola a todos,
Para que leas un poco sigue ESTE HILO (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=4530.0)
Publicado por: NoSepComo en 28 de Febrero de 2011, 05:19:43
Hola a todos, Gracias por vuestras respuestas lo primero.
Bueno ya volvió a empezar la semana y he vuelto a enfrentarme a esto del timer, con lo que me dijo bmb pensé que se solucionaría, pero no,
he conseguido que no se me desborde la pila, ya que yo no situaba la rutina del timer justo debajo de definir #int_TIMER0, sin embargo, ahora no hace lo que debería hacer la rutina nunca.
Os copio el código a ver si a alguien de vosotros se le ocurre algo de porque no funciona bien, que seguro que es por algún error tonto por mi parte, pero no lo veo :P.
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOLVP
#byte TRISA=0xF92
#byte PORTA=0xF80
#byte TRISB=0xF93
#byte PORTB=0xF81
int cuentas;
int pulsado = 0;
#int_TIMER0
   if(pulsado == 1)
      cuentas++;
      if(cuentas == 100)
         cuentas = 0;
         bit_clear(PORTA,0);
         //output_low(PIN_A0);
         pulsado = 0;
         bit_set(PORTB,7);
   set_timer0 (0x3C);
void main() {
  TRISA=0x10;
  PORTA=0x00;
  TRISB=0x00;
  PORTB=0x00;
  while (1)
         if(pulsado == 0)
            cuentas = 0;
            bit_set(PORTA,0);
            set_timer0(0x3C);
            pulsado = 1;
Gracias por vuestro tiempo y un saludo.
Publicado por: NoSepComo en 28 de Febrero de 2011, 08:05:39
Hola a todos de nuevo,
He conseguido solventar mi problema, os lo cuento por si alguien alguna vez se tiene que enfrentar a él.
Yo estaba utilizando las funciones para manejar timers que vienen en el CCS (setup_timer_0()...). El problema es que esas funciones están definidas para un 16f (o eso creo) por defecto, debe de existir alguna forma de adaptarlo a otro pic pero yo la desconozco.
Lo que he hecho ha sido tocar directamente el T0CON, definiendolo al inicio con la directiva #byte T0CON=0xfd5 y después asignándole el valor en binario para configurarlo.
Gracias a todos por vuestras respuestas, si alguien conociese la forma de programar los timers con el 18 desde CCs se lo agradecería o que me pudiese aconsejar algún manual o algo para programar PIC18 desde CCs.
Publicado por: bmb en 28 de Febrero de 2011, 10:13:15
... He conseguido solventar mi problema, os lo cuento por si alguien alguna vez se tiene que enfrentar a él.
Yo estaba utilizando las funciones para manejar timers que vienen en el CCS (setup_timer_0()...). El problema es que esas funciones están definidas para un 16f (o eso creo) por defecto, debe de existir alguna forma de adaptarlo a otro pic pero yo la desconozco ...
Hola NoSepComo, me alegra que lo tengas funcionando ahora, aunque si escogiste el CCS para programar, creo que estás desaprovechando sus funciones incorporadas que son las que nos facilitan la programación.  En CCS los temporizadores se programan más o menos de la misma manera para todos los PICs, solo que hay que tener en cuenta si el temporizador es de 8 o 16 bits para su configuración.
...con lo que me dijo bmb pensé que se solucionaría, pero no, he conseguido que no se me desborde la pila, ya que yo no situaba la rutina del timer justo debajo de definir #int_TIMER0, sin embargo, ahora no hace lo que debería hacer la rutina nunca.
Bueno, no fué solo lo del Timer, también te faltó esto:
...Para este caso no veo la necesidad de declarar TRISA y PORTA.  Creo que mejor podrías utilizar output_high(pin) y output_low(pin) en donde pin sería por ejemplo PIN_A0
Reconfigura el temporizador para lograr lo 5 segundos que quieres y simplemente al detectar que se pulsó el botón en la entrada A4, activas una bandera que tendrá efecto dentro de la interrupción, que a su vez activa otra bandera indicando que está contando los 5 segundos.  Cuando el while() vea que la bandera de temporización está está activa, enciende el led y cuando termina el tiempo, desactivas la bandera y apagas el led...
... lo que quiero es que cuando active una patita, se encienda un LED y a los 5 segundos (si la entrada está desactivada ya), se apague el sólo...
Usando el 'PICWizard' que viene con el CCS te hice un programita de muestra para lo que necesitabas, para que te hagas a una idea de lo fácil que es:
  1. // En general:
  2. // clock = 4000000 Hz
  3. // Tosc = (1 / clock)
  4. //
  5. // Tiempo = 4 x Tosc x Valor a contar en Timer0 + 1 x Rango del Divisor
  6. // Tiempo = 4 x 0.00000025 x 196 x 256 = 50.17mS        // Timer 8 bits a 4MHz
  7. // Valor de inicio para Timer0 = 256 - 196 = 60
  8.
  9. #include <18F45K20.h>
  10. #device adc=8
  11.
  12. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  13. #FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
  14. #FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
  15. #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
  16. #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
  17. #FUSES BORV18
  18. #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
  19. #FUSES NOCPD                    //No EE protection
  20. #FUSES NOSTVREN                 //Stack full/underflow will not cause reset
  21. #FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
  22. #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
  23. #FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
  24. #FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
  25. #FUSES NOIESO                   //Internal External Switch Over mode disabled
  26. #FUSES NOFCMEN                  //Fail-safe clock monitor disabled
  27. #FUSES NOPBADEN                 //PORTB pins are configured as digital I/O on RESET
  28. #FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
  29. #FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
  30. #FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
  31. #FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
  32. #FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
  33. #FUSES NOLPT1OSC                //Timer1 configured for higher power operation
  34. #FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
  35. #FUSES NOXINST                  //Extended set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode)
  36. #FUSES NODELAYINTOSC
  37. #use delay(clock=4000000)
  38.
  39. int1 contando = false, temporizar = false;
  40. int cuentas = 0;
  41.
  42. #int_TIMER0
  43. void  TIMER0_isr(void)
  44. {
  45.    if(temporizar)
  46.    {
  47.       contando = true;
  48.       cuentas ++;
  49.       if(cuentas == 100)         // 50 mS x 100 = 5 Seg. aprox.
  50.       {
  51.          contando = false;
  52.          temporizar = false;
  53.          cuentas = 0;
  54.       }
  55.    }
  56. set_timer0 (60);               //Se recarga el timer0
  57. }
  58.
  59.
  60. void main()
  61. {
  62.    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
  63.    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2|ADC_TAD_MUL_0);
  64.    setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
  65.    setup_wdt(WDT_OFF);
  66.    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256|RTCC_8_bit);  // 8bits 65,5 mSeg aprox.
  67.    setup_timer_1(T1_DISABLED);
  68.    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  69.    setup_timer_3(T3_DISABLED|T3_DIV_BY_1);
  70.    setup_ccp1(CCP_OFF);
  71.    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
  72.    enable_interrupts(INT_TIMER0);
  73.    enable_interrupts(GLOBAL);
  74.
  75.    while (true)
  76.    {
  77.       if(!input(PIN_A4))      // Asumiendo que el pin A4 tiene una resistencia pullup ...
  78.       {
  79.          temporizar = true;
  80.          set_timer0 (60);                    //Carga del timer0
  81.       }
  82.
  83.       if(contando)
  84.          output_high(PIN_A0);
  85.       else
  86.          output_low(PIN_A0);
  87.    }
  88. }
Publicado por: NoSepComo en 28 de Febrero de 2011, 12:49:16
Muchas gracias por tu respuesta bmb, no sabía lo de la selección del timer (de 8 o 16), soy nuevo y estoy aprendiendo, te agradezco tu ayuda, loo he hecho en la forma que me has indicado y también funciona perfectamente.
Un cordial saludo.
Publicado por: PalitroqueZ en 28 de Febrero de 2011, 13:10:35
por la red se consiguen programas para calcular el timer,
RedPic tiene uno:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=19454.0
aquí hay otro:
http://pictimer.picbingo.com/
Publicado por: verag123 en 27 de Febrero de 2014, 15:31:56
HOLA A TODOS, LO QUE SUCEDE ESQUE NECESITO UN PROGRAMA SIMILAR QUE ME LEA LOS PULSOS DE UNA ENTRADA Y QUE LOS CUENTE. AL CONTAR DOS PULSOS QUE ENCIENDA UNA SALIDA Y AL CONTAR TRES QUE ENCIENDA OTRA.
AGRADECERIA ENORMEMENTE SI ME COLABORAN CON EL CODIGO.
Publicado por: AngelGris en 27 de Febrero de 2014, 16:10:34
  Podemos ayudar siempre y cuando muestres lo que tienes y entre todos corregir errores y/o aconsejar cambios. Pero hacer el trabajo por tí,  :? no.
Publicado por: verag123 en 28 de Febrero de 2014, 03:49:53
OK CLARO, POR SU PUESTO, MUCHAS GRACIAS POR RESPONDER Y POR LA BUENA INTENCION. HE INTENTADO DE MUCHAS FORMAS PERO SOY NUEVO EN ESTO Y ESTE ES EL ULTIMO CODIGO QUE HE REALIZADO
#include <16f877a.h>
#use delay(clock=4M)
#byte TRISB=0x86
#byte PORTB=0x06
#INT_EXT
RB0(){
output_high(PIN_c1);
delay_ms(100);
output_low(PIN_c1);
delay_ms(100);
void main(){
   int cont=0;
   while (INPUT(PIN_c1) ==1){
   cont=cont++;
   if (cont==3){
   output_high(PIN_c2);
   delay_ms(100);
   TRISB=0b00000001;
   PORTB=0x00;
   enable_interrupts(INT_EXT);
   for(;;){}
LO QUE HICE FUE LEER LAS INTERRUPCIONES DE UNA SEÑAL CUADRADA, DICHAS INTERRUPCIONES SON CADA CAMBIO DE ALTO A BAJO Y PENSE EN CONTAR ESOS CAMBIOS DE ESTADO PARA LUEGO ENCENDER UNA SALIDA CUANDO SE CUENTEN 3 CAMBIOS DE ESTADO.
GRACIAS
Publicado por: AngelGris en 28 de Febrero de 2014, 08:59:22
  Como primer medida, para utilizar las interrupciones primero tienes que configurarlas y luego habilitarlas.
  No es aconsejable utilizar delays dentro de la rutina de interrupción. Pero si en tu caso estás seguro que los pulsos son mas lentos que los tiempos que tienes de delays, no afectará.
  No entiendo porque lees el puerto C, incluso antes de la configuración.
  No sé como es la sintaxis de CCS para configurar la interrupción, así que deberías buscarla en el manual del compilador.
  Yo utilizaría el contador, como variable global, dentro de la interrupción y luego lo evaluaría en el bloque principal. Algo así
  1. int contador; // variable global
  2.
  3. rutina de interrupcion
  4. {
  5.   contador++; // incremento contador
  6. }
  7.
  8. void main(void)
  9. {
  10.   configurar el tris de los puertos a utilizar
  11.   configurar interrupcion
  12.   habilitar interrupcion externa
  13.   habilitar interrupciones globales
  14.   while (TRUE)
  15.   {
  16.     if (contador == 2) encender salida correspondiente
  17.     if (contador == 3) encender otra salida
  18.   }
  19. }
  Si la entrada está dada por un pulsador, habría que implementar una rutina antirrebote.
Publicado por: rivale en 28 de Febrero de 2014, 11:11:16
Hola, como te comenta Angel, necesitas habilitar la interrupción que deseas utilizar, para la interrupción externa necesitas indicarle si va a ser en flanco de subida o de bajada, eso lo haces con la instrucción
ext_int_edge(h_to_l); para que sea de alto a bajo, o con l_to_h para que sea al contrario
y para habilitar la interrupción externa usas
enable_interrupts(int_ext);
y el enable global es:
dentro de tu interrupción puedes contar el número de pulsos que deseas, con ir incrementando una variable, y en tu main checar el estado de la misma para saber si activar o no tu salida
espero te sea de utilidad
Publicado por: verag123 en 28 de Febrero de 2014, 13:53:12
hola a todos muchas gracias por responder y por su interes.
lo que queria al habilidar el pinc1 era verificar el funcionamiento de la interrupcion y esa parte funciona bien, la interrupcion si se da y encendia el pin c1, ahora bien cuando pongo el contador dentro de la rutina de interrupcion este no funciona o por lo menos eso es lo que parece dado que no realiza las tareas que estan dentro del while, esto fue lo que intente:
#byte TRISB=0x86
#byte PORTB=0x06
#INT_EXT
int contador=0;
RB0(){
contador=contador++;
void main(){
   TRISB=0b00000001;
   PORTB=0x00;
   while (TRUE)
    if (contador == 2){ // encender salida correspondiente
    output_high(pin_c2);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    if (contador == 3){ // encender otra salida
    output_high(pin_c3);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
   for(;;){}
intente colocando la instruccion while antes de la configuracion de la interrupcion y tampoco funciona
Publicado por: rivale en 28 de Febrero de 2014, 13:59:30
intenta con esto
te puse en rojo los cambios:
cuando pones el #int debes poner inmediatamente después la función asociada a la interrupción, y la declaración de tu variable va antes
también te falta reiniciar tu contador, si no vas a dejar que se desborde y te genere comportamientos erroneos
#byte TRISB=0x86
#byte PORTB=0x06
int contador=0;
#INT_EXT
void RB0()
contador++;
void main(){
   TRISB=0b00000001;
   PORTB=0x00;
   while (TRUE)
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c2);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    delay_ms(100);
    output_low(pin_c3);
    delay_ms(100);
    contador=0;
   for(;Wink{}
Publicado por: AngelGris en 03 de Marzo de 2014, 10:13:37
  El ciclo for del final es innecesario ya que todo el programa se ejecuto con el ciclo while
Publicado por: rivale en 03 de Marzo de 2014, 11:24:46
 :oops: :oops: cierto, no habia visto el for del último
