FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: enridp en 05 de Marzo de 2011, 14:48:22
Hola a todos !
Estuve buscando informacion sobre conversores DC-DC para poder alimentar unos motores que requieren entre 24 y 30V con unas baterias de 9V (o a lo sumo 12V).
Encontré muchas opciones:
555
LM2577
MC3403
TL494
Incluso con algunos transistores y un zenner:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/auto/12a24v/index.htm
La mejor solución en principio me parecio con el MC3403, el problema es la corriente me parece, usando este calculador:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
Si coloco los valores:
Vin: 9
Vout: 25
Iout: 300
VRipple: 1000 (como alimenta motores DC no creo que necesite mucha precisión en esto o si?)
Fmin: 33 (esto ni idea para que sirve, pero si ponemos valores muy bajos necesitamos grandes inductancias y capacitores... y de la hoja de datos me parecio leer que un valor optimo era 33KHz no se)
Con esos valores obtengo una advertencia de que supero os 1.5A, esto significa además que no solo este componente me limita bastante la corriente de salida (probando segun el calculador tengo un max. de 240mA) sino que si con 240mA pasan 1.5A por el componente entonces tengo una eficiencia de [(25*0.24)/(9*1.5)] = 44% !!
Si eso es asi, el componente me consume mas de la mitad de las baterías.
Por otro lado hay un valor de Rsc (segun el calculador) que creo es imposible de conseguir en el mercado (0.205 Ohm)
Alguien sabe como podría hacer mejor para alimentar un motor DC de 24/30 V con a lo sumo 12V?
El motor yo creo que no va a consumir más de 300mA
Y no va a tener un funcionamiento continuo, es decir, se va a usar por ej. durante 10 segundos, y apagar 5 segundos y así.
Gracias !!!
Enrique.
