Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: wqtrp en 24 de Marzo de 2011, 19:57:03
Título: Display con touch: identificar !!!!!
Publicado por: wqtrp en 24 de Marzo de 2011, 19:57:03
Buenas a todos
bueno, el tema es que tengo varios de estos displays y luego de buscar un rato encontre que parecieran ser de una impresora HP
me parece interesante utilizarlos en algo pero no encuentro infomacion de la interface por ningun lado
es un display (desconozco otra especificacion) y tiene 3 botones touch a cada lado ya integrados ( en realidad no es un touch convencional)
si alguien sabe algo mas de esto y quiere compartirlo
sobre todo la interface de conexion y/o protocolo o pinouts, etc
tengo varios asi que si alguien sabe algo y le interesa un par de ellos no tengo problemasen darselos
el de la foto esta roto el display pero tengo muchos sanos tambien, solo q para desarmarlo comence con uno roto como para aprender un poco
tengo mas fotos, q puedo publicar si vale la pena
gracias por cualquier informacion o ayuda.
Título: Re: Display con touch: identificar !!!!!
Publicado por: wqtrp en 24 de Marzo de 2011, 20:14:26
Agrego una foto
donde se muestra la conexion entre el display y la controladora
como se ve, aparte quedan 2 conectores libres
Publicado por: nZeta en 24 de Marzo de 2011, 20:47:07
Lo mas probable es que el LCD y el touch panel sean "Custom made" osea echos a medida. Las partes echas a medida son un problema porque suelen traer pines no estandar. Por ejemplo, Tengo algunos modulos 20x16Char LCDs de Optrex que salieron de unos Telefonos y despues de quebrarme la cabeza descubri que traian los 4 primeros pines en el lugar de los 4 ultimos.
el P/N del touch panel indica que es de CHUNGHWA y por lo que veo el conector con 4 lineas va al touch panel, lo mas probable es que sea estandar.
el conector mas grande va al lcd si me das mas fotos o P/N podremos descubrir mas
Publicado por: wqtrp en 24 de Marzo de 2011, 21:03:32
Gracias nZeta por responder
asi es, el touch se conecta a un conector de 4 pines (J3) y el lcd a otro mas grande (j6)
pero aun quedan 2 conectores libres, uno de 4 pines y otro de 23 pines
yo pense en buscar info de esos conectores, ya que manejar directaemnte el lcd me parecio mas complejo
agrego una foto mas donde se ve la placa sin la cinta q tapaba el codigo
tengo fotos de alta resolucion pero debo bajarlas para ponerlas en el foro.
cualquier otra cosa q se te ocurra avisame y vemos
