Otros Microcontroladores / Dispositivos programables => Lógica Programable => Mensaje iniciado por: americo.etn en 29 de Marzo de 2011, 22:38:08
Buenas noches compañeros, estoy empezando a utilizar la tarjeta fpga Spartan 3an en la facultad (que biennnn), y para este cometido me proporcionaron el programa para esta tarjeta de Xilinx ise 12.3
El problema que tengo es el siguiente: introdusco el codigo en vhdl compilo y sin errores.. (en la imagen hize una compuerta and de 5 entradas), luego.. quiero realizar igual que el el quartus2 la simulacion de ondas Waveform... buscando en internet encontre en un tutorial que decia despues de compilar entrar a project->new source ahi te aparece una ventana y haces click en TEST BENCH WAVE FORM ahi esta el problema.. no puedo apreciar la entrada esta para ver las ondas, como el ejemplo del tutorial...
Sera talvez que instale mal mi XILINX ise vercion 12.3???(lo instale en web pack)
o talvez hay que habilitar alguna herramienta...???
o no se.. talvez ahora es esta vercion se entrar a la simulacion de ondas por otra ruta??
o, el nombre ese de test bench es antiguo?? ahora se llama otra cosa
o en definitiva, el programa que me pasaron esta incompleto?? (son casi 4 gigas el programa)
porfa ayuda, dejo una imagen para mostrar que no aparece esa entrada de testbench waveform como la imagen adjunta del tutorial en el, que indica (esta esta como adjunto)
(http://i160.photobucket.com/albums/t187/zelchan22/no_test_bench.jpg)
Quitaron esa opción, ahora te lo tienes que aventar a mano :D (ni tanto), o instalar versiones anteriores a la 12.2
http://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and-Verification/How-to-Create-Test-Bench-Waveform-in-ISE-12-2/td-p/88992
Solved!
How to Create Test Bench Waveform in ISE 12.2? - ( 09-11-2010 07:46 AM )
Muchas gracias tsk, y pues segun el enlace dice que desde la vercion 12.2 de ise xilinx quitaron esta herramienta.. que huevas... tambien dicen que se puede hacer la simulacion utilizando el activeHD...... bueno de eso no se nada.. pero haber tratare sino conseguire nomas una vercion mas antiguita...
saludos y gracias
