Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: picalo en 31 de Marzo de 2011, 11:44:37
Hola amigos de todopic !!!
Quisiera hacerles una consulta sobre un problema que estoy teniendo y buscando por el foro no encontre solucion aun...
Lo que necesito hacer es interrumpir el Main Program mediante una interrupción pero una vez terminada la interrupción que esta no vuelva a donde se produjo, sino a donde yo necesito, el siguiente seria el caso (1º caso)
#include <16F876A.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(c)
void fun1(void);
#int_ext
void IntRb0 (void)
IR A ETIQUETA
void main(void)
set_tris_a(0b000000);
set_tris_b(0b11110001);
set_tris_c(0b00000000);
ext_int_edge(H_to_L);
enable_interrupts(int_ext);
enable_interrupts(GLOBAL);
ETIQUETA
while(true)
Trate de utilizar la funcion goto (aunque no es conveniente) pero no la pude compilar ... luego se me ocurrio utilizar una funcion (2º caso)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(c)
void fun1(void);
#int_ext
void IntRb0 (void)
fun1();
void main(void)
while(true)
void fun1(void)
Esto tampoco funciono porque parece que si no termino de ejecutar la interrupción, esta me queda deshabilitada
Espero que una vez mas me puedan ayudar y de antemano LES AGRADESCO POR ESTAR AHÍ SALUDOS
Así no se trabaja con interrupciones, no podes volver a donde quieras ;-) Lo que podes hacer es setear una bandera y tratarla adecuadamente en el bucle principal.
Picalo: como bien dice Suky el propósito de las interrupciones es ese precisamente. Ir a la interrupción y volver a donde fue llamada.
Podrías usar una bandera y una vez de regreso comprobar cada tanto dentro de tu while con un if para sensar si ocurrió la interrupción y que dispare un break para salir del bucle while. Y una vez allí elegir el camino con un switch o lo que fuere. Pero es una solución poco elegante.
Saludos a ambos.
Jukinch
BUENO AMIGOS UNA VEZ MAS ESTOY AGRADECIDO POR SUS RESPUESTAS...
Mi idea era interrumpir un delay(500); y no volver al mismo pero bueno intentare de manejarlo de otra manera.
OTRA PREGUNTITA
Para utilizar goto, primero el programa debe encontrarse con la etiqueta y luego con la llamada goto?
MUCHISIMAS GRACIAS
Te soy sincero al goto lo use muy poco ,creo que tienen que estar todos los labels dentro de main para que funcione.
Investigo y te cuento.
Jukinch
