Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: ferorts en 11 de Abril de 2011, 20:15:53
Título: PIC16F funcionando a 3,3v
Publicado por: ferorts en 11 de Abril de 2011, 20:15:53
Hola a todos, estoy aprendiendo a trabajar con micros, sobre todo PICs de la familia 16F, y estoy teniendo problemas para poder hacer funcionar un PIC16F886 o el 16F72 alimentado con 3.3 voltios, he mirado el datasheet y ponge que el rango de tensiones de alimentacion esde 2 a 5 voltios pero estos dos por debajo de 4.1 voltios mueren...., no hay manera, he probado a utilizar un cristal de 32 kHz y nada.
Es posible que trabajen a 3.3 voltios estos PICs? ke necesitan aparte del reloj con sus C y R, y la alimentacion? o tengo ke usar los PICs de bajo consumo LF como el 16LF887 o alguno similar?
Ademas las patillas que no utilice es necesario que las active como salidas y las conecte a masa?.
Título: Re: PIC16F funcionando a 3,3v
Publicado por: MLO__ en 11 de Abril de 2011, 20:46:49
Revisa en los fusibles de programación que no este habilitado el BROWN OUT RESET. Si trabajas con CCS, basta colocar:
#fuses NOBROWNOUT
Publicado por: bmb en 11 de Abril de 2011, 21:08:38
... Ademas las patillas que no utilice es necesario que las active como salidas y las conecte a masa?.
Hola ferorts, ten cuidado con lo anterior.  Si configuras los pines que no utilices como salidas y los conectas a masa, puedes por error enviar un 1 a una salida de estas lo que produciría un corto en ellas y dañaría el PIC.  Aunque no he visto que sea realmente necesario (he visto aplicaciones industriales con los pines sobrantes sin conectar), tal vez mejor sería configurarlas como entradas y ahí si, a masa.
Publicado por: rbpkirow en 12 de Abril de 2011, 08:01:42
Estoy teniendo el mismo problema y las mismas dudas.
Me puedes decir si te funciona el pic a 3.3v simplemente indicando el brown reset a 2.1?
o es necesario algo mas?
muchas gracias
rbpkirow
Publicado por: bmb en 12 de Abril de 2011, 20:42:27
Hola, se puede trabajar el brownout reset a bajo voltaje (2.1V) en CCS activando los fuses asi:
#FUSES BROWNOUT
#FUSES BORV21
Sin embargo, se debe tener en cuenta que al bajar el voltaje de alimentación del PIC, la frecuencia de trabajo a la que podrá trabajar el PIC se reduce también.  En la hoja de datos, en la sección de características electricas, hay una tabla que muestra las frecuencias a las que el PIC es capaz de trabajar a determinados voltajes.  Esto se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar el cristal.
