FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Modulay en 29 de Agosto de 2004, 10:09:00
He sacado la fuente de alimentación de la caja donde tenía los restos de mi viejo pc para probarla y al enchufarla,como es normal,no hace nada.Se supone que del montón de cables que le salen hay que puentear dos de ellos para ponerla en funcionamiento.Alguien tiene idea de cuales pueden ser estos cables?
Los tiene de todos los colores
El cablecito verde!!
Miren en esta página,no tiene desperdicio
http://www.pchardware.org/cajas/fa/conexiones.php
Midiendo en las salidas me he dado cuenta que ni los +-5V ni los
+-12 son demasiado exactos.Una da 10,6 y la otra 5,4V.
Para conseguir mas exactitud en estas tensiones se pueden colocar un par de reguladores)al menos para los 5V,pero ya no dispondríamos de la potencia que puede suministrar la fuente.
Tiene alguien idea de como poder solucionar esto para obtener estas tensiones y la mayor potencia posible?
Modulay, a mí me pasó lo mismo con mi fuente, los valores de tensión que medía eran muy raros, ¡hasta que le puse una carga!. En cuanto tiene algo que alimentar los valores son exactos: 12V y 5V.
Prueba y verás
Si, es posible que sea eso. Coloca una carga en la salida de 5v. Algunos modelos no regulan sin carga, creo haber leido.
SI ES VERDAD HAY ALGUNAS FUENTES QUE NI PRENDEN SI NO LE PONES CARGA.
SALUDOS RODRIGO
Esa es la idea que me ha rondado el coco un par de veces.Voy a probar
He probado con una resistencia de 10K pero nada,sigue dando los mismos valores de tensión tanto en la salida de 12 como en la de 5
¿Y la has sacado de un PC en el que estaba funcionando?, raro,raro,raro..
Bueno,eso es relativo.
La tenía guardada desde que actualicé de un amd 600 al q tengo ahora,un 1800.
Tendrá unos 4 años o así,y ha estado bastante tiempo metida en la caja...
¡Ah!, pero si es de cuando todavía se hacían con válvulas.
Entonces es normal, jejeje
Pues no se si meterme a intentar buscar el fallo o saldrá mas rentable comprar una nueva.
La verdad es que me parece una muy buena y económica opción a la hora de fabricar una fuente de alimentación de laboratorio.Lo único que falta es hacer una aparte para voltaje regulable y meterlo todo en el mismo soporte.Creo que mi próxima fuente va a ser así
La placa trae en la etapa secundaria dos integrados: HA17393 y KA7500B
El primero creo que es un comparador/generador PWM.
El segundo es una especie de controlador PWM.
No se si alguno de los dos será el culpable de la mala regulación a la salida de la fuente pero voy a probar suerte e intentaré conseguirlos.
De lo que si estoy seguro es de que no voy a andar desoldando y comprobando transistores y diodos
Buscando imformación sobre estos integrados e dado con un buscador de hojas de características que es la caña
http://www.datasheetarchive.com
Hasta donde yo sé ninguna fuente de Pc entrega los valores exactos. Sinó fijense por ejemplo en los valores que da el setup del bios en la seccion de voltajes... no es para tener en cuenta seriamente pero se puede ver que hasta varían.
Y midiendo con un tester los resultados son los mismos. Lo mejor que tienen es la aproximación con diferentes cargas y la estabilizacion.
Bueno yo tuve una de unos restos de computadora NEC de esas viejas
Y la verdad que era bien exacta. Una vez se la presté a alguien y más nunca la vi...
Saludos,
La que tengo en mi mesa de trabajo es una vieja fuente de PC (más antigua que la tuya Modulay, porque es AT) y es bastante exacta.
Recuerdo que hace cmo 6 meses me vi obligado a utilizar una fuente de un 486 y los voltajes que daba con carga era como 10 y pico y casi 5V pero sin llegar a los 5V, lo que si noté es que el voltaje fluctua muy poco a pesar de la variacion de la carga.
PD: Buena la paginita...
si es un fuente atx yo provaria poniendole algun mother como para que la carga la tenga en el conector de este y despues medir los conectores de 12 y 5. yo tambien tengo una fuente de estas viejitas para trabajar y le hice una reformita para tener en los 12v la mayor cantidad de corriente que da la fuentey no tube ningun problema.
saludos rodrigo
saludos rodrigo
Pues si estaría bien.
Yo he hecho las mediciones colocando una carga de 10k en un solo terminal,he probado poniéndola en los 12V y en los 5v,incluso en los 3.3V,pero sigue sin darme los valores que se supone debería dar.
Probaré a "cargarle" todas las salidas a ver si así reacciona
hola chicos la verdad es que estan en lo cierto con las mediciones de voltaje de las atx, son mucho mas estables las at (tambien los materiales que esta hechas)otra cosa que queria comentarles es que producen interferencia de rf (al ser los nucleos de ferrite muy pequeños y disipar mucha potencia(200w o mas) la frecuencia de switcheo es elevada (200 kilociclos mas sus armonicos) saludos
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/radio/fuentepc/index.htm
ahi tiuenen algo espero que les sirvas
chausssss
