FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Modulay en 13 de Agosto de 2004, 19:12:00
Hola gente.
Me estoy peleando con los amplificadores basados en transistores y por mas que le doy vueltas y me miro y remiro los esquemáticos no consigo ver cual es la diferencia entre circuitos de emisor común,base común y colector común.No veo cual es el criterio para hacer diferenciación entre uno y otro.A ver si alguien me puede dar un poco de luz.
hola Modulay
pues asi es la cuestion:
emisor comun: como dice la palabra el emisor es la conexion en comun, en general, esta conectado a masa. La salida de señal es por el colector, debido a que este tipo de amplificadores dan vuelta la señal 180°.
colector comun: en general el colector esta conectado a un potencial positivo (+VCC) y la salida de señal se encuentra en el emisor, el cual por lo general esta conectado a masa(mediante una resistencia, la cual dice cuata corriente puede circular por ahi). La señal de entrada tiene la misma fase que la de salida. La resistencia de entrada es grande, la de salida pequeña.
base comun: por lo general la base esta conectada a masa, la señal de entrada es por el emisor y la de salida por el colector. La fase entre la señal de entrada y la de salida es igual. Tiene una resistencia de entrada pequeña y la de salida es grande.
Yo creo que son las cosas mas esenciales. Si tienes mas dudas estoy a tu disposicion.
Aloha
Gracias,Gaucho.
Me los miraré teniendo en cuenta lo que me has dicho a ver si me aclaro.
