Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jmgc en 22 de Abril de 2011, 20:05:11
Hola a todos. He comprado este modulo bluetooth
bluetooth ebay (http://cgi.ebay.com/Bluetooth-RS232-serial-Converter-Module-Adapter-Board-/190508188703?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5b2c441f)
Lo he conectado y funciona correctamente en modo slave. El problema viene cuando cambio a modo master y intento emparejar otros aparatos, con el comando at+init deberia responder con 1 o 0 pero no dice nada y cuando envio at+inq pone error16 que significa que spp no esta inicializado. Pido que algun forero use estos modulos me pueda ayudar.
Hola buenas.
Algunas cosas antes asegurate que la entrada PIO11 esta a nivel alto.
Hazle un comando de reset AT+RESET seguido de su enter y cambio de linea.
Entonces a qui viene como me ha funcionado.
AT+ROLE=1 modo maestro
AT+INIT$0D$OA inciar modulo de TX
AT+IAC=9e8b33$0D$OA Clave para aparatos bluetooth standart de alrededor
AT+CLASS=0$0D$OA Ninguna identificacion
AT+INQM=1,9,40$0D$OA el modulo busca por nivel de señal y los 9 primeros mejores de señal durante 40 segundos
AT+INQ$0D$OA activar y sacar lista de dispositivos.
Despues de esto el modulo te respondera por serie con los dispositivos que hay a tu alrededor de bluetooth. Una lista de unos nueve. Entonces buscas con el que quiere conectar y le envias el comando de PAIR
AT+PAIR=1,3C,505050,10$0D$OA donde los tres numeros separados por comas son tu ID del dispositivo y el numero 10 el tiempo que espera a una confirmacion de contra clave correcta "1234".
Con eso ya tendrias la lista de comandos para enlazar tu aparato siendo maestro a otro que sea esclavo. Ten en cuenta que el modulo es un poco cabezon y baratero yo lo he usado en microcontrolador sin problema pero siempre que daba algun problema lo reiniciaba y lo reconfiguraba.
