FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Duende_Azul en 31 de Julio de 2004, 13:23:00
He hecho un programita para practicar la conversión A/D, estoy usando un 877, los canales AN0 y AN1 y un LCD. El programa simplemente lee el puerto AN0, el resultado de la conversion se pasa a bcd y luego a ascii y se envia al lcd, luego lee el canal AN1 y repiete la operacion indefinidamente. En la simulacion en proteus funciona perfecto PERO......., (porque siempre hay un pero?) cuando monto el sistema pasa lo siguiente; conecto el canal 0 (AN0) a un potenciometro y el canal AN1 o tierra, pues cuando el potenciometro esta entregando 5V el valor que obtengo es 375 y deberia ser 1023, si conecto el canal AN1 a 5V entonces si da el 1023. Con los dos canales a 0V el resultado es 0 en ambos canales pero cuando empiezo a aumentar el voltaje en uno de los canales, el valor de salida del canal que no esta variando tambien cambia.
Si modifico el programa para leer 1 solo canal, funciona perfectamente.
¿que puede estar pasando?
PD: Ya probé con otro 877 nuevo de paquete y pasa exactamente lo mismo.
Asegurate de que tienes bien conectados los pines para las tensiones de referencia.Entre captura y captura tienes que poner un retardo de 20 us mínimo si no recuerdo mal.Ese retardo debe ser mayor si cambias de canal.Espero te ayude.
Gracias por tu pronta respuesta.
Te cuento que puse la referencia interna y hasta 15mS entre captura y captura y nada pero...... considerando lo que dijiste sobre que el cambio de canal requiere mas tiempo puse un retardo de tambien 15ms despues del cambio de canal y antes de la conversion y FUNCIONA!!!!!!!, ahora solo resta determinar el menor tiempo que se debe colocar entre el cambio de canal y el inicio de la conversion.
Gracias por las luces....
