FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: botyas en 29 de Julio de 2004, 01:11:00
tengo un lcd retroiluminado pero no se como hacer el montaje para q se encienda tengo 2 patas mas q los normales la 15 y 16 pero no se q alimentacion poner o si hay q poner una resistencia o algo.
Ponle un potenciometro de 100 ohm, entre la patilla 16 (VB-) y massa.
O sino una resistencia de 25 ohm o por ay mas k nada pk sin resistencia se calienta bastante.
En caso de duda lo mejor es ir a la hoja de características del fabricante, en este caso suele venir un ejemplo bastante claro.
la verdad es que el datasheet del fabricante no es muy explicativo solo se limita a poner cada patilla q es y la 15 y 16 a/el 1 y a/el 2 respectivamente.
me gustaria poder ver algun esquema de conexionado para poder controlar el encendido y apagado pero todos los q hay con lcd no son retroiluminados.
gracias de todas formas por las aclaraciones
Tu retroiluminado será posiblemente de LED, con lo que lo puedes alimentar con la alimentación del circuito del micro de 5 voltios, Pero tienes que limitar la corriente con una resistencia en serie.
Básicamente es como si hicieses una alimentación de un led a 5 voltios. En este caso no es un led sino un array de leds. La resistencia de limitación depende de la lud que quieras dar, pero a partir de 10 OHM puede valerte. Si los led consumen mucho y por lo tanto se calientan, pasado un rato tu display empezará a ponerse negro y no se verá nada. En este caso debes aumentar un poco la resistencia.
Ricky
Madrid-España
