Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: saialex1989 en 26 de Abril de 2011, 17:50:21
Que tal!!!
Soy novato con esto de los pic´s y tengo un proyecto de la univerisdad que es un termostato, pero me tope con un problema, quiero mostrar la temperatura con enteros y decimales, por ejemplo: 28.7°C, pero no lo consigo, unicamente me aparecen puros enteros (028°C), intente de varias formas pero nada, espero que alguien me pueda ayudar.
Saludos!!!!
PD: Adjunto codigo
__CONFIG _WDT_OFF&_PWRTE_ON&_XT_OSC&_LVP_OFF&_CP_OFF ; Configuración para el programador
LIST p=16F877A
INCLUDE <P16F877A.INC>
uni equ 0x20 ;Usados para manejar los datos a mostrar en display
dec equ 0x21
cen equ 0x22
tiempo1 equ 0x23 ;Usados para temporizar
tiempo2 equ 0x24
letra equ 0x25 ;Usado para apuntar la letra a colocar en el LCD
menor equ 0x26 ;Temperatura de activación
mayor equ 0x27 ;Temperatura de desactivación
menor1 equ 0x29 ;Temperatura de activación
mayor1 equ 0x30 ;Temperatura de desactivación
aux equ 0x28 ;Usado como registro temporal
#define CARRY STATUS, 0 ;Bit de acarreo
#define CERO STATUS, 2 ;Flag indicador de resultado cero
#define rp0 STATUS, 5 ;Bit 0 selector de página de memoria
#define rp1 STATUS, 6 ;Bit 1 selector de página de memoria
#define ADGO ADCON0, 2 ;Bit que inicia la conversión (1) / Indica finalización (0)
#define MINS PORTA, 1 ;Sube el punto mínimo
#define MINB PORTA, 2 ;Baja el punto mínimo
#define MAXS PORTA, 3 ;Sube el punto máximo
#define MAXB PORTA, 4 ;Baja el punto máximo
#define BUZZER PORTC, 3 ;Salida al aviso acústico
#define RELE PORTC, 4 ;Relé que maneja la carga (calefactor / enfriador)
#define RELE2 PORTC, 5
#define LCDE PORTC, 6 ;Habilitación del LCD
#define LCDRS PORTC, 7 ;Selección de modo del LCD
bsf rp0 ;Pasa a página 1
bcf rp1
movlw b'00011111' ;Configura puerto A
movwf TRISA
clrf TRISB ;Puerto B completo como salidas (bus del LCD)
clrf TRISC ;Puerto C completo como salidas
movlw b'10001110' ;Configura los pines del Puerto A
movwf ADCON1 ;AN0 como única entrada análoga
bcf rp0 ;Pasa a página 0
movlw b'01000001' ;Enciende y configura el convertidor A/D - Selecciona AN0 como entrada
movwf ADCON0
clrf PORTA ;Apaga todo
clrf PORTB
clrf PORTC
movlw d'20' ;Configura temperatura de activación inicial standar
movwf menor
movlw d'30' ;Configura temperatura de desactivación inicial standar
movwf mayor
movlw b'00111000' ;Comunicación con el LCD a ocho bits - Dos líneas de texto
call CONTROL
movlw d'2'
call DEMORA ;Demora 2ms
movlw b'00000110' ;Mensaje estático, se desplaza el cursor hacia la derecha
call CONTROL
movlw d'2'
movlw b'00001100' ;Enciende el display - Oculta el cursor - Caracter fijo
call CONTROL
movlw d'2'
movlw b'00000001' ;Limpia la pantalla y pone cursor en posición inicial
call CONTROL
movlw d'2'
clrf letra ;Coloca el título en el LCD
OTRA movf letra, 0 ;Letra actual -> W
call LINEA1 ;Obtiene el caracter a colocar desde la tabla
call DATO ;Envía el caracter al LCD
incf letra, 1
movf letra, 0 ;Comprueba si ya envió los 16 caracteres del título
sublw d'16'
btfss CERO
goto OTRA ;Si no llego a la letra 16 sigue enviando
movlw 0xC0 ;Posiciona el cursor en la 2da. linea
call CONTROL
movlw d'1'
call DEMORA ;Demora 1ms
OTRA2 movf letra, 0 ;Letra actual -> W
call LINEA2 ;Obtiene el caracter a colocar desde la tabla
incf letra, 1
sublw d'16'
btfss CERO
goto OTRA2 ;Si no llego a la letra 16 sigue enviando
call VERINF ;Coloca en el LCD la temp. inferior (de activación)
call VERSUP ;Coloca en el LCD la temp. superior (de desactivación)
CICLO bsf ADGO ;Inicia la conversión A/D
btfsc ADGO ;Espera que termine de convertir
goto $ -1
bsf rp0 ;Pasa a página 1 (para acceder a los ocho bits bajos del resultado)
movf ADRESL, 0 ;Resultado de conversión -> W
movwf aux ;Guarda el dato obtenido de ADRESL en el auxiliar temporal
bcf CARRY ;Limpia el CARRY
btfsc ADRESH, 0 ;Mira el bit menos significativo de ADRESH (Bit 8)
bsf CARRY ;Si está en 1 pone en uno el carry
rrf aux, 1 ;Hace desaparecer el bit 0 de ADRESL, mete el bit 0 de ADRESH por el 7 de ADRESL
movf mayor, 0 ;Punto de activación -> W
addlw d'1' ;Suma 1 a W
subwf aux, 0 ;W = Temp. Actual - (Menor + 1)
btfss CARRY ;Si dio negativo es porque la temp. medida es igual o menor al punto de activación
bsf RELE ;Si dio negativo (si carry = 0) acciona el relé
movf menor, 0 ;Punto de desactivación -> W
subwf aux, 0 ;W = Temp. Actual - (Mayor)
btfsc CARRY ;Si dio negativo es porque aún no alcanzó la temp. de desactivación
bcf RELE ;Si dio positivo (si carry = 1) desactiva el relé
movf menor, 0 ;Punto de activación -> W
bcf RELE2 ;Si dio negativo (si carry = 0) acciona el relé
movf mayor, 0 ;Punto de desactivación -> W
bsf RELE2 ;Si dio positivo (si carry = 1) desactiva el relé
movf aux, 0 ;Dato digitalizado -> W
call DECIMAL ;Obtiene UNI, DEC y CEN con el agregado de 30h para la tabla ASCII
movlw 0x87;0x8D ;Coloca el cursor en la posición 0Dh de la pantalla.
call CONTROL
movf cen, 0 ;Coloca en el LCD las centenas
call DATO
movf dec, 0 ;Coloca las decenas
call DATO
movf uni, 0 ;Coloca las unidades
call DATO
btfss MINS ;Mira el pulsador de incremento en temp. de activación
call SUBEMIN
btfss MINB ;Mira el pulsador de decremento en temp. de activación
call BAJAMIN
btfss MAXS ;Mira el pulsador de incremento en temp. de desactivación
call SUBEMAX
btfss MAXB ;Mira el pulsador de decremento en temp. de desactivación
call BAJAMAX
goto CICLO ;Vuelve a medir y mostrar
LINEA1 addwf PCL, 1 ;Suma el contenido de W al contador de programa (para explorar la tabla)
retlw "T"
retlw "E"
retlw "M"
retlw "P"
retlw ":"
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw b'11011111';" "
retlw "C"
retlw " "
LINEA2 addwf PCL, 1 ;Suma el contenido de W al contador de programa (para explorar la tabla)
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw b'01111111' ;Flecha izquierda
retlw "-"
retlw "-"
retlw b'01111110' ;Flecha derecha
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
retlw " "
SUBEMIN incf menor, 1 ;Suma 1 a la temp. de activación
call VERINF ;Actualiza la información en el LCD
btfss MINS ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
goto SAVEMIN ;Una vez que suelta la tecla va a guardar el parámetro
BAJAMIN decf menor, 1 ;Resta 1 a la temp. de activación
btfss MINB ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
SAVEMIN movf menor, 1
goto TIC ;Va a hacer el TIC de teclado
SUBEMAX incf mayor, 1 ;Suma 1 a la temp. de desactivación
call VERSUP ;Actualiza la información en el LCD
btfss MAXS ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
goto SAVEMAX ;Una vez que suelta la tecla va a guardar el parámetro
BAJAMAX decf mayor, 1 ;Resta 1 a la temp. de desactivación
btfss MAXB ;Espera que suelte el pulsador
goto $ -1
SAVEMAX movf mayor, 1
TIC bsf BUZZER ;Acciona el buzzer
movlw d'100'
call DEMORA ;Deja sonar el buzzer durante 100ms
bcf BUZZER
return
CONTROL bcf LCDRS ;Pone en bajo la línea de modo del LCD (Control)
goto ENVIAR ;Se saltea la sig. línea
DATO bsf LCDRS ;Pone en alto la línea de modo del LCD (Dato)
ENVIAR movwf PORTB ;Coloca el dato o control a enviar en el bus del LCD
movlw d'100'
bsf LCDE ;Habilita el LCD
movlw d'10'
bcf LCDE ;Deshabilita el LCD
movlw d'10'
return
DECIMAL movwf uni ;Convierte el dato presente en W en UNI, DEC y CEN
clrf dec
clrf cen
movlw d'100' ;Determina la cant. de centenas
CENTENA subwf uni, 1
btfss CARRY
goto CIEN
incf cen, 1
goto CENTENA
CIEN addwf uni, 1
movlw d'10' ;Determina la cant. de decenas
DECENA subwf uni, 1
btfss CARRY
goto DIEZ
incf dec, 1
goto DECENA
DIEZ addwf uni, 1 ;Uni queda con la cant. de unidades (sin decenas ni centenas)
movlw 0x30 ;Le suma 30h a los valores de UNI, DEC y CEN para que queden en ASCII
addwf uni, 1
addwf dec, 1
addwf cen, 1
return
DEMORA movwf tiempo2 ;Demora tantos milisegundos como valor en w
TOP2 movlw d'1100'
movwf tiempo1
TOP1 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz tiempo1, 1
goto TOP1
decfsz tiempo2, 1
goto TOP2
return
VERINF movf menor, 0 ;Temperatura de activación -> W
call DECIMAL ;Obtiene UNI, DEC y CEN en formato ASCII
movlw 0xC2 ;Posiciona el cursor en el tercer caracter de la 2da. línea
call CONTROL ;para escribir el punto de activación
movlw d'1'
call DATO
call DATO
call DATO
return
VERSUP movf mayor, 0 ;Temperatura de desactivación -> W
movlw 0xCB ;Posiciona el cursor en el caracter 12 de la 2da. línea
call CONTROL ;para escribir el punto de desactivación
movlw d'1'
call DATO
call DATO
call DATO
return
end
la verdad soy novato en pic y este proyectito me esta ayudando bueno kiero adicionarle un ventilador asi cuando llega a temp maxima mande a enfriar y en temp min que se apague le ventilador
