Misceláneas - Interés General => Compra / Venta => Mensaje iniciado por: Nocturno en 28 de Abril de 2011, 08:06:40
Título: Actuadores hidráulicos / neumáticos
Publicado por: Nocturno en 28 de Abril de 2011, 08:06:40
¿Conocéis algún sitio donde comprar actuadores neumáticos / hidráulicos a precio de hobby?
Los que he encontrado son para soluciones profesionales y valen muy caros.
Lo que ando buscando debe empujar poco peso, imagino que los que se usan en animatrónica me sirven, pero no sé dónde se venden.
Título: Re: Actuadores hidráulicos / neumáticos
Publicado por: MGLSOFT en 28 de Abril de 2011, 08:23:23
Si es poco peso, tal vez con los músculos eléctricos te funciones bien...
Son de poca extensión y fuerza, pero tal vez...
Aquí tienes algo de información:
http://robots-argentina.com.ar/Actuadores_musculosalambre.htm (http://robots-argentina.com.ar/Actuadores_musculosalambre.htm)
Publicado por: Nocturno en 28 de Abril de 2011, 08:31:17
No me sirve, Marcos, porque tienen poco recorrido.
La idea es sacar un TV pequeño, de 13" desde un alojamiento donde estará encerrado. Tiene que subir y bajar unos 30cm.
Publicado por: MGLSOFT en 28 de Abril de 2011, 08:34:45
Y si utilizas un motor electrico, con inversion de giro, y este impulsa un tornillo sinfin que mueve un paralelogramo articulado??
Algo asi como el gato (trinquete de auxilio de automoviles) de un auto.
Publicado por: juan47 en 28 de Abril de 2011, 11:16:54
Perdonar mi intromision en el tema , puede que no venga a cuenta pero pienso que la solucion,al igual que comenta MGLSOFT,
es por mediacion mecanica ya que un sistema hidraulico (algo sucio si hay fugas) o neumatico es costoso
seria un mecanismo de levas accionado por un motor con reductora
Ello permitiria salvar la altura y segun las levas podria sobresalir del abitaculo donde se aloja el aparato
Disculpar por el dibujo no manejo muy bien los programas (estoy aprendiendo un poco de todo)
Gracias a todos los piclisteros por abrime fronteras
Publicado por: Nocturno en 28 de Abril de 2011, 11:23:30
Sí, de hecho la primera opción que barajo es hacer lo mismo que en mi microtaladro asistido (http://www.micropic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103:microtaladro-asistido&catid=3:proyectos&Itemid=62).
(http://www.micropic.es/images/imagenes/microtaladro%20vista%20trasera.jpg)
Pero por aquellas cosas de la vida, me apetece probar un actuador neumático ya que nunca he tocado ese género.
Publicado por: manutek en 28 de Abril de 2011, 20:57:33
o podria ser el levanta cristales del auto no?
Publicado por: todopic en 28 de Abril de 2011, 22:02:27
Hola Manolo, si vas a incursionar en neumatica, hay cilindros cuyo embolo, poseen un imán, por lo que es posible emplear en el mismo cilindro, sensores tipo reed swich, para "conocer" la posicion que se encuentra (recorrido).
Para el accionamiento, debes emplear electro valvulas 5/2 (mono o biestable) segun el tipo de cilindro y circuiteria de control..., Festo, tiene gran variedad... pero no es nada barato!  :mrgreen:
Publicado por: MGLSOFT en 29 de Abril de 2011, 08:34:52
Por lo que dice Manolo debe mantener la posición después de llegar al punto final del recorrido, en ese caso yo pondri electrovalvulas 5/3, ya que permiten bloquear alimentación y escape dejando el cilindro inflado en ambas posiciones.
Publicado por: todopic en 29 de Abril de 2011, 12:17:15
Hola Marcos, justamente, como quiere detener en los extremos, yo no justificaria una 5/3...  ahora si tiene que detener en cualquier posicion... esta si bloquea...  habria que ver si hay diferencias de precios....  :P
Publicado por: droky en 30 de Abril de 2011, 03:01:31
Hola,
Yo trabajo a diario con sistemas hidráulicos y neumáticos, a ver si te puedo ayudar.
Usamos muchas marcas, en especial Festo y SMC, pero aún los cilindros pequeños son muy caros para el tema del hobby.
El hidráulico yo lo descartaría totalmente. Como te han comentado es un sistema sucio si hay una fuga y necesitas un compresor con acumulador, además de tubo más rígido que el neumático y racores de rosca con juntas para evitar las fugas. En los neumáticos dispones de codos y racores de inserción "rápida".
La solución Manolo puede pasar por usar cilindros neumáticos de aeromodelismo, de los que se usan en los trenes de aterrizaje retráctiles en los aviones RC.
No se como piensas implementar la alimentación neumática, ya que no creo que le añadas un compresor al sistema. En todo caso una pequeña botella tipo aerosol de aire comprimido, pero se gastan.
El otro inconveniente de estos sistemas, es que necesitas una válvula para hacer los dos movimientos, el de desplegado y el de plegado.
Si quieres manejarlo eléctricamente necesitas una electroválvula que te maneje el cilindro, que va a resultar un poco cara. Ésta es un solenoide que controla un pequeño distribuidor que dirige el flujo neumático hacia uno u otro de los  escapes del cilindro.
Yo elegiría una 5/2 biestable.
Echaré un ojo el lunes, a ver que encuentro en el taller, pero las que usamos son de bloque y no se pueden usar independientemente.
Las soluciones en aeromodelismo son casi todas mecánicas, no las puedes hacer actuar eléctricamente, sino  que se usa un servo para hacer el accionado de la válvula distribuidora. Se hace así para facilitar la integración con la propia emisora que emite el pulso para un servo, no una señal que dispare una electroválvula.
Las electroválvulas industriales, acostumbran a trabajar con 24-30v que sería otro inconveniente.
Mírate aquí, que tienes kits con tubo y botella de aire comprimido o solo cilindros neumáticos.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=123&curPage=1&v=&sortlist=&LiPoConfig=
Si necesitas más info, no te cortes.
Salu2
Publicado por: stk500 en 30 de Abril de 2011, 03:40:58
Manolo te recomiendo que visite o busque en google si en Sevilla donde vende Respuesto usado de coche de deguase, recuerdo que un amigo mio compro 2  para una puerta de Garage y le salieron por 30€ cada uno, asi que miralo.
Publicado por: Nocturno en 30 de Abril de 2011, 05:27:58
Muchas gracias por la info. Creí que podía conseguirse mucho más barato.
¡No puedo consentir que el elevador cueste más caro que la tele! :)
Publicado por: Sispic en 13 de Mayo de 2011, 03:51:01
metele unos elevaluna electrico de desguace   ;-)
(http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQf5Yg17kOx17s38cavcAWvOqqAf3vAK2Jweknhmsv4yaErFwa4gA&t=1)
aunque esto te lebanta 42" :D
Publicado por: Nocturno en 13 de Mayo de 2011, 04:55:56
Eso podría levantar también el home cinema  :D
Publicado por: Sispic en 13 de Mayo de 2011, 06:27:34
pues no te creas , no son muy aparatosos .
tambien te serviria un actuador lineal para antena parabolica
(http://www.linak.es/corporate/productsbg/productbox-middle-topbox_LA30.png)
mira en sitios que vendan parabolicas . por ejemplo w w w.p a d r e defamilia.com
unos 50 euros.
ahora en broma . un quieres un piston varato , incha un condon  :D
