Misceláneas - Interés General => Off Topic => Mensaje iniciado por: jhozate en 29 de Abril de 2011, 20:30:37
Título: adaptar disco duro de portatil a PC
Publicado por: jhozate en 29 de Abril de 2011, 20:30:37
Hola a todos, resulta que murió el portatil que usaba un  HP DV6921, entonces quiero sacar el disco duro que tiene y ponerselo al pc de mesa. El conector del disco duro del portatil es asi
(http://img.mercadolibre.com.pe/jm/img?s=MPE&f=12897987_9690.jpg&v=E)
los pines no son como los pines que solemos utilizar nosotros en nuestras placas, los header, los pines de estos discos son aplanados
Se compró un conector que se creia que servia, es este (http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-17603713-adaptador-convertidor-disco-duro-25-a-35-ide-para-portatil-_JM) pero este tiene un conector hembra pero no sirve
Saben cual conector me serviria? o como se llama?
Título: Re: adaptar disco duro de portatil a PC
Publicado por: IAO en 29 de Abril de 2011, 23:11:35
holaaaa.
sr. jhozate, una vez me topé con un disco  así, pero recuerdo que desarme todo el metal que lo recubre y al quedar el disco duro
sin esa cubierta tenía unos conectores tipo sata.
Puede que no sea tu caso, pero revisa a ver.
Mira llegue al mensaje No. 555,  jajajaa más fino...
Saludos...
Publicado por: jhozate en 29 de Abril de 2011, 23:56:13
 :D gracias por lo de señor  :mrgreen: pss si fijate acabo de  detallar el disco duro y se le puede sacar, pense que la imagen que puse seria algun repuesto.
