FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: AKENAFAB en 05 de Mayo de 2011, 01:00:55
Hola amigos.
Necesito amplificar una señal de 0-20mv para tratarla con un pic.
El problema me surgió que al utilizar un lm324,lm358,tl072 no eran capaces de amplificar la señal,no trabajan bien voltajes tan pequeños.
Realice una configuración no inversora con ganacia de 10.
Me recomiendan alguna configuración con estos opamps ?
Obligatoriamente necesito un amplificador de instrumentación ??
¿Qué parametros debo tomar en cuenta con estos voltajes de entrada?
Offset? vltaje de entrada?
uso fuente simple.
Saludos y gracias!!
Usaria la mejor opcion, creo que es utilizar un montaje de amplificacion para instrumentacion.
Me parece muy raro que no puedas amplificar la señal con esos operacionales, de todas formas yo utilizo mucho el CA3140 que es fácil de conseguir y tiene muy buenas prestaciones, y podrás amplificar utilizando simple alimentación.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg108938#msg108938
PD. Puedes cortocircuitar la entrada con un pin del pic y medir la salida, y luego restar el valor a la señal en medición.
Hola amigos.
uso fuente simple.
Saludos y gracias!!
Para amplificar señales pequeñas se suele montar una señal de continua a la entrada del operacional... ¿Podrías mostrar el circuito que estás utilizando?
Operacionales de precisión.
NE5534, TL071, TL072, TL074...
Hola
Gracias por sus respuestas.
Esta es la configuración que probé.
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=34673.0;attach=15714)
El TL072 no va con alimentación simple.
Es buen operacional para estos menesteres, pero requiere alimentación simétrica.
Y alguno rail-to-rail... :roll: Sino no queda otra que de instrumentación
¿No serviría hacer lo siguiente? También se podría hacer otra etapa, para darle más ganancia.
La única
¿Por lo de la alimentación simétrica?
Yo lo unico que se de los rail-to-rail, es que la tensión de saturación es más cercana a la de alimentación :S
He tenido la oportunidad de probar el CA3140, y con alimentación simple pierde enteros
Gracias amigos!
Voy a realizar otras pruebas con el lm358 y les cuento como me fue.
Los 0-20mv que recibo a la entrada son de corriente directa.
La corriente que atraviesa el shunt es de 0-120A .
Cuando tengo 20A , en el shunt hay una tensión de apenas 8mv.
Quiero conseguir una presición de +-1A en las mediciones , ya ando bloqueado :z)
Debería probar con un opamp Diferencial ??? y así también reducir los errores en la medición??? O estoy haciendo todo mal?
Solo puedo conseguir lm358 y lm324. :(
Al final si utilice el lm358 , se cambio la longitud del shunt,prácticamente el doble y con eso ya podía realizar buenas lecturas con el pic.
Ahora, revisando varios esquemas de amplificadores shunt.
Me parece que utilizan un opamp diferencial cuando miden en la parte alta.
Y en mi caso que mido la parte baja esta perfecto con el no inversor.
Si alguien me aclara esto se lo agradeceré muchísimo .
Es porque mides respecto a gnd.
No me explique bien , :oops: .
¿Que conviene más? o ¿Qué mejoras se tienen al medir por la parte baja o alta ?
mmm... Me parece que hay 2 razones, en modo diferencial se tiene mayor rechazo al modo común, y cuando se mide la tensión sobre la carga es más fácil, por la magnitudes, medir esa tensión respecto a gnd y no diferencial.
Bueno creo yo que en escencia el circuito no va a funcionar. Al ingresar una señal de 20mV por la entrada de un amplificador operando como seguidor no tendra ningun tipo de efecto. Si miras detalladamente el circuito de entrada de la entrada te daras muy facil que este voltaje esta muy por debajo de lo que se necesita. Te recomiendo usar la siguiente configuracion
No ocupe el seguidor.
Solo use el no inversor.
Tienes el calculo de esa configuracion??
Se ve interesante!
Saludos!!
Basicamente el circuito lo que hace es adicionar un nivel DC a una señal AC. Simplemente para calcular el valor de las resistencias usas la formula de un divisor de voltaje. Ademas si quieres puedes realimentar el OPAMP y de paso de una vez le das ganancia (siempre y cuando la impedancia de salida del circuito o elemento que entregue el voltaje no sea inferior a 600 ohmios). Ademas no importa la configuracion que uses ese voltaje de 20mV no los detectara ninguna de las dos entradas diferenciales...
