FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: Diego E. en 13 de Mayo de 2011, 10:19:58
Título: Regulador de 3.3v FAN1616A-3.3
Publicado por: Diego E. en 13 de Mayo de 2011, 10:19:58
Hola amigos, acabo de comprar algunos reguladores de 3.3V referencia FAN1616A-3.3 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/FAN1616Ax33.pdf) y su funcionamiento me extraña bastante.
En la entrada le ingresé 5V, en vacío me entrega 4.8V y al colocarle  una carga de 470 ohm me entrega 1.2V, alguien ha utilizado este regulador ?
Lo he probado como muestra el datasheet sólo que le he ingresado 5V.
Gracias por su colaboración.
Título: Re: Regulador de 3.3v FAN1616A-3.3
Publicado por: Nocturno en 13 de Mayo de 2011, 12:15:46
¿Será que estás confundiendo los pines?, fíjate en la datasheet porque la conexión de entrada, salida y GND no es la habitual en otros reguladores.
Publicado por: Diego E. en 13 de Mayo de 2011, 12:28:37
Hola Manolo, gracias por responder, si, lo de los pines lo tengo claro, 1-GND, 2-SALIDA, 3-ENTRADA
Publicado por: Nocturno en 13 de Mayo de 2011, 12:31:24
Pues no le veo sentido a eso que te ocurre, a ver si consigues resolverlo.
Publicado por: pablomanieri en 13 de Mayo de 2011, 12:39:19
En la hoja de datos dice que la carga mínima que hay que colocarle es de 10mA, tal vez no está regulando por ese motivo. Además puedes probar subiendo un poco el voltaje de entrada para ver si comienza a regular.
Publicado por: Diego E. en 13 de Mayo de 2011, 13:17:32
Hola Pablo, le ingreso 9V y me entrega 8.6, le coloco un resitencia de 180 ohm de carga y la salida cae a 1.3V.
Estas pruebas las estoy haciendo en un proto-board, sencillamente como aparece en el datasheet.
Publicado por: pablomanieri en 15 de Mayo de 2011, 21:53:47
Estás seguro que es el de voltaje fijo y no es uno regulable? No se que puede estar pasando, has probado con distintos integrados? Verifica que las conexiones en la protoboard no hagan falso contacto.
Publicado por: Diego E. en 15 de Mayo de 2011, 23:20:22
Hola Pablo, creo estar trabajando con el fijo a 3.3v según me lo asegura el fabricante, pues en el componente como tal no es muy clara la información, he probado con otro el LM1117 (http://www.national.com/ds/LM/LM1117.pdf) y funciona perfecto, creo que me quedo con este.
Muchas gracias por tu interés.
