FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: manwenwe en 14 de Mayo de 2011, 00:30:52
Título: Precio montaje ICs en encapsulado BGA.
Publicado por: manwenwe en 14 de Mayo de 2011, 00:30:52
Holap,
estoy dudando entre montar un circuito con un micro en BGA-169 o en TQFP-128:
BGA:
-Pros: todos los periféricos.
-Cons: 4-6 capas, tengo horno para montar pero ni por asomo microscopio de rayos X (uno pequeñito de mesa cuesta unos 15000$  :shock:)
TQFP:
-Pros: 2 capas, facil montaje.
-Cons: añadir más ICs para suplir los perifericos que faltan, más drivers.
Bueno el dato que me falta es el precio de montaje del BGA. He preguntado a varios montadores y cuando les digo que quiero ensamblar 10 protos ni me contestan :(
Alguien tiene idea de cuanto puede costar este tipo de montaje y quién me lo haría en España???
Muchas gracias.
Título: Re: Precio montaje ICs en encapsulado BGA.
Publicado por: omix en 14 de Mayo de 2011, 17:37:11
Hola,
puedes probar con Madritonic, por lo menos en mi empresa nos realizaron el montaje de 5 prototipos que contenia un micro ARM9 en BGA-324 y memorias LPDDR VBGA-60. Eso si te advierto que no te van a salir nada baratos.
Publicado por: manwenwe en 14 de Mayo de 2011, 20:08:39
Gracias omix,
si no es mucha molestia: podrías definir cuanto viene a ser "nada baratos"? ;-)
Publicado por: manwenwe en 16 de Mayo de 2011, 14:52:07
Al final conseguí una respuesta:
1proto = 300 + 250(pantalla)
10protos = 10x90 +250(pantalla)
La placa sería: 100 pasivos (0603, 0805, etc), unos pocos SOIC-TSOP y 1 BGA-169
Al final si que parece bastante carillo asi que creo que me decantaré por el TQFP aq me toque añadir más ICs...
No quiero saber lo que vale montar 1proto de un BGA-500  :shock: :shock: :shock:
1saludo!
Publicado por: omix en 16 de Mayo de 2011, 16:16:34
Hola,
siento no haberte respondido antes. En mi caso era un pcb de aprox 20cmx15cm de 4 capas y clase 6 con los integrados que te comentaba, más otros, conectores, bornas, etc. Total que la broma nos salio por los 850€ unidad con el PCB aparte, pero como en nuestro caso urgia y la compañia que nos realizaba el montaje siempre tenia estropeada la maquinaria de soldadura BGA al final pasamos por el aro.
Publicado por: manwenwe en 17 de Mayo de 2011, 04:18:01
Gracias omix,
la verdad es que sí que os salió carillo sí. Se le quitan a uno las ganas de "experimentar" con micros potentes.
1saludo!
Publicado por: mtristan en 17 de Mayo de 2011, 19:59:54
Nunca usé un encapsulado bga, pero si es por un par de unidades que tenés que soldar, podrías pedir que te den una mano en algún servicio técnico de reparación de notebooks, televisores, xbox. Estos servicios (siempre que sean más o menos profesionales) tienen estaciones de soldadura bga.
Publicado por: manwenwe en 18 de Mayo de 2011, 03:45:28
mtristan,
no creas que no lo pensé: si eres capaz de hacer reballing a la gpu de una XBOX360 no creo q te cueste mucho soldar un BGA169 jeje
El problema es que esta gente aq suele soldar por IR no tienen equipos para inspeccionar: sin duda el proceso más crítco del montaje BGA. Por tanto nunca tienes la certeza de si la soldadura es correcta  o no.
Tengo pendiente probar a soldar uno con el horno reflow del curro, aq no tengo demasiadas esperanzas XD.
Bueno, siempre nos queda el graping:
http://3.bp.blogspot.com/_SunP8IskoGU/S2XLqIDPDcI/AAAAAAAAA-k/dGaY6hSkqF4/s1600-h/
jejeje
1saludo
Publicado por: Miquel_S en 18 de Mayo de 2011, 04:22:29
 :2] :2] :2] :2] :2] :2] :2]
Publicado por: manwenwe en 18 de Mayo de 2011, 14:10:12
Dejo el blog de donde lo saqué (muy bueno):
http://www.od-lambda.com/2010/01/soldadura-smd-y-bga.html
Publicado por: MLO__ en 18 de Mayo de 2011, 22:49:33
 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
