Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: wannaky en 15 de Mayo de 2011, 06:56:02
Buenas, estoy liado con un proyecto en el que tengo 20 paneles fotovoltaicos, y quiero medir la temperatura, tensión y corriente de cada panel o conjunto de paneles.
Pondré una placa maestra conectada a un PC y "n" placas esclavo, una para cada panel o conjunto.
La idea es que las placas esclavo se alimenten de una batería que se cargue desde el mismo panel, y la comunicación entre las placas las hago con RS-485.
El problema que tengo es que hay paneles conectados en serie y en paralelo, de forma que entre un mismo nivel lógico de dos esclavos habrá una diferencia de potencial, con lo que no los puedo conectar directamente al bus RS-485. Un panel tendrá su "cero" lógico a cero voltios, y el siguiente tendrá su "cero" lógico a 38 voltios, con lo que cortocircuitaria a través del puerto serie.
He pensado en poner un optoacoplador justo a la salida del max485, y alimentar el cable de comunicaciones desde la placa master únicamente, pero no sé si hay alguna otra manera mejor para hacerlo... :huh: :huh: :huh: como lo veis?!?!?! alguna idea mas?!?!!?!
gracias y un saludo...
En todos los diseños que he visto el optoacoplador se pone antes del MAX485, y no entre este y el bus.
¿Podrías enviar la alimentación también por el bus usando dos hilos adicionales?
Texas Instruments tiene C.I. dedicados para ello, búscalos como ISO724zx, (7240,7242,...). Hay una nota de aplicación que muestras diagramas y tips para realizar los PCB's.
Aqui tiene un circuito para montar con placa y hacerlo a tu modo si quiere
http://www.chameleon.rs/e035020.pdf
¡Cuidado!, que ese circuito sólo tiene optoacopladores en un sentido de la comunicación, y no en el otro.
El que necesitas es algo como este:
(http://project.irone.org/wp-content/uploads/2009/04/circuit-diagram-rs-232-to-rs485.gif)
hola, gracias por la ayuda a los 3...
Nocturno, muy interesante ese circuito, lo implementaré y ya os contaré... una cosa, los zener D6 y D7 deben ser de 4,7v mas o menos no?!?!?!
gracias y un saludo
Yo lo he montado con 5V1, pero seguro que con 4V7 va bien.
Y una advertencia: si vas a transmitir a más de 28.800 baudios, será mejor que cambies el CNY17-3 por otro optoacoplador más rápido. Yo lo cambié por un CNX36 y he conseguido transmitir y recibir sin problemas a 115200 baudios.
ok... ;-) ;-) ;-)
