la PORTA.4 (RA4) no tiene salida que he leio que es normal que asi sea por hecho he conectado asi..
Para hacer secuencias de luces simple quiero usar esto:
Código: vb.net
PORTA =%101111
PAUSE 100
PORTA =%100011
pero como tengo las conexiones en PORTA y PORTB ya es un lio hacerlo asi poniendo PORTA y PORTB
he hecho esto funciona muy bien pero es muy largo...
Código: vb.net
x =%01000010 : PORTA =%00101111 & x : PORTB =%11000000 & x : Y =%00010000 & x : if Y =16then HIgh PORTB.5
pause 100
x =%10000001 : PORTA =%00101111 & x : PORTB =%11000000 & x : Y =%00010000 & x : if Y =16then HIgh PORTB.5
Gracias!
Título: Re: PIC BASIC ¿alguna forma de hacer mas simple esto?
Publicado por: kamisama en 21 de Mayo de 2011, 21:20:53
Hola, estoy medio quemado, pero lo primero y principal es que podes usar perfectamente RA.4 con una resistencia a positivo. Sobre la solucion (que otros lenguajes usas?) porque es complicado al cohete... no te alcanza con un if x.4=1 then portb.5=1 mas lo mismo si es cero?
Publicado por: Jeronimo17 en 24 de Mayo de 2011, 06:04:44
