Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: arielba en 02 de Junio de 2011, 18:42:15
Hola, creo que es mi primer hilo en este foro , por eso me presento , soy Ariel Baravalle y llevo toda la vida con la electrónica y creo que este foro me ha servido muchísimas veces de ayuda y estoy muy agradecido, tanto a los moderadores como a los usuarios.
Bueno a lo que iba, tengo un problema con el PIC18F2550
El problema que tengo es que al encender, la lectura de la EEPROM me da todos cero o (0xFF) , es extraño , por que no es una lectura mala , sino que es como si se limpiara la memoria.
antes de apagar el micro hago una lectura y estan perfectamente almacenados todos los datos.
He buscado por todos lados y no veo a nadie que diga algo similar , excepto en un hilo de hace muchos años en este foro, que no contesta nadie y no decía si lo había podido solucionar.-
Alguien tiene o ha tenido algún problema similar y lo ha solucionado ?
La placa va conectada a unos reguladores de velocidad de motores brushless, que suelen meter algo de ruido, incluso los 5v los entregan dichos reguladores, pero en el osciloscopio no veo casi nada de ruido y lo extraño es que lo hace al desconectar y conectar alimentación.
Hola
Si es cuando conectas o desconectas, se debe a transcientes de voltaje ... prueba conectar condensadores de desacoplo de 100nF y 47uF entre Vcc y GND a ver que sucede.
Hola,
yo tuve un problema de cambios en valores de algunos registros de la EEPROM (con 18f45k20), era en un crcuito con electrválvulas que tambien son ruidosas, utilizando condensadores cerámicos (de desacoplo) se solucionó, imagino que sería porque la descarga de los que utilizaba antes era muy lenta e inducía ruido como para cambiar el valor de un registro de memoria, no se. Prueba a poner los C's de desacoplo como sugirió MLO_ a ver que te hace
En los pdf de los micro recomiendan poner 5 capacitores de 100nF en toda la trayectoria de la pista del la alimentacion del micro y en el pin de alimentacion un capacitor de 10uF lo mas cerca posible.
El valor de capacitor de 10uF podria variar segun el fabricante pero los 5 de 100nF es lo mas recomendable.
Muchas gracias a todos por vuestros aportes, la verdad es que me volví loco con esto , por que al colocar filtros y capacitores al circuito variaba la aleatoriedad con la que me hacia el fallo.
tras buscar y buscar encontré la solución, y resulta que no estaba en que se borraba la información, sino que al leerla lo hacia mal.
tan simple como agregar esta linea al inicio del programa.
EECON1 = 0x00; // soluciona problemas de lectura eeprom
resulta que el EECON1 , según dice claramente el fabricante en la hoja de datos, puede tener un valor aleatorio al iniciar.
aunque basicamente el error estaba en mi función :
unsigned char read_eeprom(unsigned char address){
EECON1bits.EEPGD = 0; /* READ step #1 */
EEADR = address; /* READ step #2 */
EECON1bits.RD = 1; /* READ step #3 */
return EEDATA; /* READ step #4 */
en la cual omito poner a cero el pit CFGS , con lo cual estaba leyendo la flash en ves de la EEPROM , esto aleatoria mente en cada inicio.
lo correcto seria esto:
EECON1bits.CFGS= 0; // FALTABA ESTO !!
Saludos y gracias por la ayuda. espero que le sirva a alguien mas.
pues eso, al ser aleatorio el valor de
Yo tuve problemas asi y no fue por el codigo, lo solucione habilitando el fusible BROWNOUT a cualquier voltaje (mientras mas alto mejor). Exitos.
