FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: antoniojdobarro en 11 de Junio de 2011, 05:37:12
Alguien sabe si hay algún Max que convierta entre estas tensiones 3.3-5v
Vamos a interpretar lo que has expuesto. Quieres un conversor que te transforme 3,3v en 5v?
Pues si es eso puedes usar un max641, max643 y unos cuantos mas.
Mea culpa. Mal descrito.
Necesito convertir señales Tx y Rx de 3.3v a señales TTL de 5v.
Al añadirle un puerto serial al router las señales Tx y Rx son de 3.3v y para el PIC necesito de 5V, lo hago con dos Max232, primero TTL-CMOS como la entrada es de 3.3v la salida no es de 13v sinó 8v, pero con el segundo Max CMOS-TTL como entran 8v salen 5v y ya conecto el PIC.
Hay algún Max que convierta LTTL-TTL (3.3v - 5v).
Para recibir 3.3V por parte del microcontrolador no creo que tengas problemas, lo toma como un 1 lógico. En el otro sentido con un simple divisor resistivo alcanza.
No hay problema con 3.3v con max232 siempre y con esas tensiones +-8 funciona bien.
Hay yo hice con un arm con 3.3V con un max232 alimentado con 5V funciona bien con la pc a todas la velocidades.
Igual no necesita ningún MAX, si es TTL-TTL :tongue:
