Simuladores, editores de PCB, etc => Diseño de placas PCB => Eagle => Mensaje iniciado por: ionhs en 14 de Junio de 2011, 16:42:09
Tengo un circuito creado en el board y quiero copiar el circuito a otro board pero no hay manera. Necesito hacer esto porque tengo un circuito creado y quiero crear otro que encaje en el anterior. A alquien se le ocurre como podría hacerlo?
Selecciona todo el circuito con la herramienta Marco.
Luego ejecuta el comando Edición>Cortar (no copiar).
Luego ve al otro circuito y ejecuta en él Edición>Pegar.
Ten en cuenta que deben estar activadas todas las casillas de los LAYER's
No he encontrado la herramienta Marco, he probado con la herramienta Group
Me da este error:
can´t backannotate this operation. Please do this in the schematic!
Es con la que puedes seleccionar los objetos ... ese cuadro punteado en la izquierda ...
Ya lo he solucionado, gracias. he creado una capa he movido todo lo que quería copiar a esa capa y asi me ha dejado copìarlo como me decias. Salu2 y gracias
