Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: NoSepComo en 27 de Junio de 2011, 13:39:40
Hola a todos,
Tengo una consulta un poca tonta quizá, alguién sabe como hacer un bootloader para un 16f84a, porque me vendría muy bien poderle sacar un pin-header en una plaquita que estoy haciendo.
Clarifico un poco, lo que quiero hacer es el circuitillo del grabador para el 16f84, por lo que se debería unir VDD y MCLR con una R de 10k, lo que no se es el resto de patitas que tengo que llevar a las entradas del pickit (bueno Vss tb jeje, pero las otras 3 no se cuales coger :S).
Gracias de antemanos por vuestras respuestas.
En el 16F84 no se puede implementar bootloader, porque no puede grabarse así mismo la memoria de programa...
Hola,
Pues sabríais de algún micro de 18-20 patitas que permita la opción de grabado ICSP? a ser posible que sea fácil de encontrar?
Una cosa es grabado por bootloader y otra es ICSP (siglas de In Circuit Serial Programming). En resumidas cuentas, el bootloader es un trozo de programa incluido en la memoria del MCU, que le permite "grabarse a sí mismo", sin necesidad de un grabador externo. En cambio, ICSP se refiere a la posibilidad grabar el MCU sin tener que retirarlo del circuito al cual forma parte (o sea, in circuit), aunque requiere un grabador (por ej. el Pickit) y un par de componentes extra en la placa (resistencias, diodos, capacitores, nada muy exótico :D).
Hasta donde yo se, el 16F84 sí permite ICSP, aunque, como dijo Suky, no admite bootloader. Hay bastente información sobre ICSP en este foro y en el resto de la web, incluso Microchip tiene publicada una nota de aplicación sobre esto.
Aaaa.... Claro, pero como dice mtristan, que necesitas Bootloader o ISCP? :roll: http://www.sitionica.com.ar/icsp.htm
Muchas gracias, pues con el ICSP me conformaré, ya lo tengo funcionando. Gracias de nuevo, saludos!
