FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: NORTEÑO en 04 de Julio de 2011, 22:07:25
HOLA A TODOS:
NECESITO SABER DONDE COMPRA HILO DE COBRE ESMALTADO. (FINO) PERO QUE A LA VEZ SEA POSIBLE SOLDARLO CON ESTAÑO EN UNA PLACA PCB.
O FABRICANTES
GRACIAS.
Si necesitás soldar un extremo de un alambre de cobre esmaltado, podés sacarle el esmalte con un tijera (o algún otro instrumento cortante) para dejar el cobre al aire, que se puede soldar sin problemas.
Hola a Todos!
Creo que lo que buscas se llama :shock: ''CABLE WIRE WRAPPING'' es un alambre fino con funda que en contacto con el soldador se corre dejando listo para soldar ,viene de varios calibres y colores :shock: se usa mucho para reparar o modificar circuitos impresos :shock:
Saludos!!!
COINCIDO CON ÉSTA SOLUCION, YO LO USE Y DIO MUY BUEN RESULTADO.
a mi me ha tocado reparar audífonos y lo que hacía es rasparle las puntas con una lija de agua nº 400 (mientras mas delgado el hilo, mas fina la lija); lijo, doy vuelta al hilo, lijo, aplico flux y listo para soldar.
Si el alambre es muy fino con el calor del estaño se sale solo el esmalte.
Creo que a lo que te refieres es a esto:
http://www.ariston.es/esp/catalogoConsulta.aspx?pagina=1246;1
y para soldar, siguiendo los consejos que te han dado en los anteriores posts listo
tambien la otra opcion es quemar rapidamente la punta a soldar con algun encendedor... y retirar la pelicula de aislante carbonizada con algun paño. y listo para soldar
Yo uso decapante, lo dejo actuar unos segundos y el calor del soldador hace el resto.
En cuanto a conseguirlo en España no tengo idea, pero si no es mucho te recomiendo buscar entre motores y transformadores viejos, incluso muchas de estas partes tienen diametros de alambre que no se consiguen en un comercio.
Yo lo que hago para quitarle el esmalte es pasarle un poco con papel de lija.
No se donde se consigue, por lo general yo lo saco de la chatarra, como bobinas viejas, motores y cosas asi.
saludos!!
Aunque este hilo lleva unos años dormido, lo revivo para hacer una pregunta.
Es sobre un decapante para hilo de cobre esmaltado. Hace muchos años, cuando trabajaba en una empresa que fabricaba fuentes de alimentacion, transformadores y modulos electronicos, utilizabamos para pelar los hilos un decapante quimico, del cual no tengo mas referncia que su color, era un producto gelatinoso y rojo. Se ponia con un pincel en el hilo esmaltado y en 30 segundos el esmalte se descomponia y podia ser retirado con un paño o papel.
Ahora que ando probando cosas con transformadores lo necesito, pero no encuentro nada en internet y lo poco que hay son eluciubraciones y ninguna funciona.
He probado varios decapantes de pinturas, de los que venden y ninguno le hace ni cosquillas al esmalte del cobre.
Hago esta llamada por si alguno de vosotros ha utilizado ese producto o sabe algo sobre el. Estoy tratando de contactar con alguien de los que trabajaron conmigo, pero despues de 44 años es dificil lograrlo.
Bueno a ver si por aqui logro algo.
Hola AcoranTf, muy interesante tema, y aunque no se nada como para poder ayudarte con el producto que era, se agradece si te enteras, que compartas que era.
producto gelatinoso, que remueve barniz....
justo tengo que comprar lo que se llama REMOVEDOR DE PINTURA es en general como un gel.
es para remover pintura y barniz de maderas ( pintura de la que se disuelve en aguarras) .
pinta ser eso .
hay muchas forma de hacerlo, recuerdo que mi jefe me compro esta
http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=4&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1390
y va estupendo, barata no es, pero usar producto quimico tampoco es rentable....
muchos usan quemar el alambre, cosas que no es 100% seguro ya que el alambre cuando es muy fino, (0.2mm) o algo mas se puede partir al doblarlos o trabajar con el, mas bien si lo va a soldar en puntos fijados con pegamento de alta temperaturas...
lo mismo sucede con lijarlos y lijar un alambre de 0.2mm por muy fina que se el papel de lijar no te va a dar muchas seguridad de estar bien, la solocuion que yo veo mas economica es el pinza pelacable..
Gracias por vuestros comentarios.
A elñato, ya he probado varios de los decapantes para pinturas y ninguno vale para el esmalte del cobre.
A stk500, La pinza esta bien para hilos de cierto diametro, pero no vale para hilos muy finos ni tampoco para hilo de LITZ. Lo de quemar el esmalte no es buena solucion, ya que al quemarlo incluso aunque no se debilite, queda insoldable, o sea es peor el remedio que la enfermedad, tampoco me vale lo de lijar.
Seguire buscando el decapante quimico al que me refiero en mi otro comentario.
Hola AcoranTf, también es probable que el decapante no exista más, los hilos hace 40 años soportaban como 150° y actualmente los hacen con 240° o más, por lo que el esmalte debe de haber cambiado mucho.
Soy allegado a varias empresas que se dedican al bobinado de motores y pues ninguna sabe de un decapante como el que mencionas.
yo probaria algun metodo propio, vamso a ver, no se cuanto lugar tenes para soldar y si es solo un hilo o varios como el hilo de lenz pero fijate esto y es probar de nuevo:
imaginate que sos el hilo, que esta adelante tuyo y vos tenes el tamañno de ese hilo y lo estas mirando .
si soldas un cierto largo tenes mas posibilidades de que varios puntos si agarre al soldadura, no a todo lo largo pero si en varios puntos y con eso baste y sobre .
( todo cambia si le queres hacer pasar una corriente grande, digamos al limite de su resistencia ) .
por otro lado lo de lijarlo si va , el tema es " como" yo probaria darle una pasada solo por un lado , no por todo al rededor asi no le saco volumen.
yo creo que si queres usar eso bastante te tendrias que comprar un microscopio y mirar, si una raspadita mecanica ya saca el barniz, y luego que tenmperatrura ed soldador te permite estañar .
asi haces lo justo y necesario
Tambien cabe la posibilidad de que fuese hecho exprofeso para mi ex-jefe, o incluso que se trate de algun producto para otro uso y el lo aplicase a este fin. Mi ex-jefe es una persona muy inquieta y dado a investigar y experimentar. Como anecdota te dire que el utilizaba cloroformo para pegar distintas piezas de metacrilato, cuando en aquellos años aun no era tan popular y utilizado este material.
Comento esto porque al igual que tu, yo tambien estoy en contacto con varios talleres de bobinado de motores y transformadores y nadie sabe nada de dicho producto.
Elñato, todos esos sistemas no me valen ya que la mayoria de veces los hilos utilizados son compuestos o de tipo LITZ. Imaginate raspando 220 hilos de 0.1 mm de diametro uno a uno, o intentando soldarlos igualmente uno a uno para deshacer el esmalte por calor. Es por ello mi empeño en localizar el dichoso producto.
He localizado a mi exjefe, aunque aun no pude contactar con el, pero seguire intentandolo a ver si el me da alguna informacion util al respecto.
pues bien , he oido hablar que alguien usa Acido Sulfurico y debe de ser 98% concentrado aunque este producto no sera´facil de conseguir..
Pero eso tendria efecto sobre el metal y no el barniz protector.
Ahi le has dado. Acabo de hacer una prueba con un producto que tengo y contiene acido sulfurico, no se que porcentaje, pero ha funcionado.
El producto es un desatascador de tuberias y aunque no es tan rapido como el decapante al que yo me referia, al menos es una buena solucion. Tarda en actuar unos 3 minutos y el resultado es que el esmalte se arruga y se descompone, de forma que se retira con un paño o papel igual que el producto que yo andaba buscando.
Killerjc, al menos en la prueba que yo acabo de hacer, el acido no llega a atacar al cobre, al menos de forma significativa, ya que el tiempo es muy corto.
Gracias a todos los que habeis colaborado aportando ideas.
P.D.: El producto citado es: DESATIND, de la casa Quimilan. Su web es: www.quimilan.com
pense que ese acido solo actuaba sobre el metal..
Bueno en realidad los acidos atacan a toda la materia organica y segun que acido a unos u otros metales. En el caso del sulfurico es bastante agresivo con el cobre, lo que ocurre en este uso es que no tiene tiempo de actuar ya que hasta no descomponer el esmalte, no tiene contacto con el cobre y despues el tiempo es realmente corto.
Hola AcoranTf, nunca hubiera pensado que el sulfúrico atacaría el esmalte, sobre todo por que este tipo de esmalte es bastante inerte a los solventes, pero bueno, será cuestión de probar por estos pagos, a ver si funciona de la misma manera.
Igual deberás de conseguir alguna sustancia básica para que neutralice el sulfúrico y este no siga haciendo efecto luego y termine atacando el cobre.
Pda. tengo entendido que ese tipo de líquidos desastascantes de cañerías posee bastante menos del 10% de ácido sulfúrico. Puede también probarse con líquido de batería de plomo, este es agua destilada con 3% de ácido sulfúrico puro.
Este producto, aunque no pone el porcentaje que lleva de acido, estoy seguro que es muy superior al 10 %. Lo digo por dos cosas que me llevan a pensar que es asi, en primer lugar su eficacia, yo he tenido ocasion de comprobarlo. Lo compre para una tuberia que despues de varios años de estar la casa cerrada, no tragaba nada de agua, antes de este producto, probe otros dos igualmente catalogados como desatascantes, pero ninguno sirvio de nada. Pedi al dependiente de la ferreteria el desatascador mas potente que tuviese y me vendio este y efectivamente en la primera aplicacion ya empezo a tragar algo la tuberia, no obstante tuve que hacer una segunda para que quedase totalmente desatascada. La segunda razon es las reiteradas advertencias en la etiqueta del producto de que es exclusivamente para uso profesional, o sea para fontaneros.
El liquido de baterias si esta muy rebajado, por tanto supongo que no sera eficaz. lo suyo es conseguir el acido sulfurico con el mayor grado de pureza posible, pero siempre tomar las precauciones necesarias sabiendo lo peligroso que es el acido sulfurico.
Finalmente una aclaracion mas respecto al DESATIN, es de color negro intenso y algo mas viscoso que el propio acido, por lo que esta claro que lleva otros componentes ademas del acido sulfurico, igual esa mezcla potencia su accion contra el esmalte. De todos modos todo son teorias, ya que no se a ciencia cierta lo que esta ocurriendo.
P.D.: La densidad del producto es practicamente el doble que la del agua, ya que una botella de 1 litro pesa 2 kilos.
pues como dije, yo buscaba la informacion aqui en pagina alemana, muchos comentaban los del mechero, Alcohol y las lijas finas,
pero al leer en un foro de transformadores ellos decian que el Sulfurico es mas efectivo, alguna decian que en 98% es mas efica pero, claro que al quitar el esmalte del cable habia que dejar un margen largo y cortar luego la parte de cobre comida por el acido...
hoy pensaba :
hilo de liz ( ese que tiene muchos filamentos) ....... imagino que el que lo compra si o si se encontrara en un momento en que tendra que soldarlo...... ? como hacen ??
por que este misterio y necesidad de usar ese acido para cañerias ??
no deberia haber info en las hojas de datos de fabricantes ??
me parecio extraño .
mirando por internet, veo que muchos usan una especie de recipiente el cual calientan (soda caustica adentro) y eso usan para limpiar..
Tambien cosas asi:
http://iecco.com/Products.htm
Dejo link de lo primero:
http://www.litz-wire.com/dipstripop.php
Y lo que venden:
https://www.eraser.com/products/replacement-parts-product/dip-strip/
Y al final esta persona habla del mismo metodo, mostrando donde lo calienta:
http://www.edaboard.com/thread58869.html
El tema esta en tener algo tan caliente como lo piden 290/300ºC y ademas imagino que debe ser una zona ventilada.
Gracias por la info Killerjc.
De todos lo quepusiste lo unico que me convence mas es el producto: " IECCO REC-101", se utiliza a temperatura ambiente y por tanto despedira menos vapores.
El metodo de la sosa caustica calentada es peligroso, los vapores te pueden dejar sin pulmones en pocas sesiones. Igualmente otras mezclas que necesitan ser calentadas, ya lo dicen en el foro que pusiste, son muy venenosas.
De momento y dado que el acido sulfurico en frio funciona, no pienso complicarme ni arriesgar mi salud. De todas formas si que investigare con otros productos que comentan en el foro y que se puedan utilizar sin calentar, como mezcla de acido nitrico y otros componentes.
STK500 al ver la pinza esa me resulto familiar y rebuscando entre mis herramientas que menos utilizo encontre una muy parecida, en realidad es practicamente igual con la unica diferencia de tener las empuñaduras de laton en lugar de plastico. La mia tiene las cuchillas para hilo de 0,5 mm, aunque se puede utilizar con otras medidas cercanas. Me la regalo un amigo que trabaajaba en Telefonica hace muchos años y yo solo la he utilizado ocasionalmente para pelar cablecillo de wiring, el que se utiliza para hacer puentes entre pines. Precisamente mi amigo la utilizaba para eso, para conectar las lineas en los repartidores de Telefonica y tambien me regalo la herramienta que enrolla el hilo al pin, aunque esa no se por donde andara.
Ahora que la recupere, la he utilizado para un transformador que hice hoy y va muy bien, siempre que el hilo no sea muy fino o grueso y no sea un hilo de litz.
Bueno pues finalmente tengo dos opciones, la pinza y el acido sulfurico.
Gracias por tu ayuda.
Buenas a todos! precisamente ayer estuve peleándome con un hilo de cobre esmaltado de 0,2mm y lo que realmente me funcionó fue pasarle un cúter por la punta, colocas el cable contra el dedo y lo pasas por el cúter, raspando la superficie que quieras estañar, luego aplicas flux y estañas, esta solución me ha salvado el culo, se consigue una fusión perfecta de la punta con el estaño y el objetivo, bastante fuerte de hecho.
Mucho cuidado porque el cable es muy débil, pero ya os digo que en muy pocas ocasiones corté un trozo de cable.
Soldé los 32 pines de un slot de cartuchos de gameboy advance sin problemas, os adjunto la foto.
Sheikan tu opcion es valida precisamente hasta ese tipo de hilo que citas, pero totalmente inutil para hilos muy delgados y para composiciones de tipo LITZ.
Aun asi, para mayor seguridad se puede utilizar una pinza del tipo que cito stk500, http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=4&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1390 (http://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=4&page=group_detail&parentID=1363&groupID=1390), pero igualmente para hilos de hasta 0,2 y superior diametro.
Yo sigo buscando un metodo para los tipos de hilo de diametro inferior a 0,2 mm y composiciones de tipo LITZ. Como ya dijo elñato, las empresas que utilizan a diario los hilos de LITZ y otros de pequeño diametro, deben tener un metodo facil, rapido y fiable de eliminar el esmalte de esos hilos, pero desgraciadamente no hay informacion en internet. La unica opcion es que alguien que trabaje en una fabrica de bobinas, transformadores y mini inductancias en general, nos indicase como lo hacen ellos.
Yo también me he visto en la necesidad de usar esos alambres esmaltados y lo que he hecho es calentar el cautín, colocar estaño en la punta hasta hacer una bolita y colocar la punta del alambre.. el esmalte desaparece y la punta del alambre queda estañada...
Adjunto una foto del uso "nivel sádico" de ese alambre... ;-)
(https://preview.ibb.co/n0DF4c/WP_20180124_11_19_24_Pro.jpg) (https://ibb.co/eYgPxx)
Duende_Azul, otra objecion a tu metodo, solo funciona con hilos esmaltados antiguos, los mismos con los que funciona el acido sulfurico.
Los hilos mas modernos, llevan un tipo de esmalte no organico e ignifugo, que ademas soporta temperaturas muy elevadas y por tanto son inmunes al acido, al fuego y a la temperatura de soldadura.
Hay que seguir buscando un metodo valido para los esmaltes actuales.
Muy antiguo no será, ese hilo lo saque de un ventilador de pc de esos que ponen al cpu para enfriarlo, de un core2duo.
Hola Duende_Azul, el hilo que mencionas es auto soldable. Especialmente diseñado para poder soldarlo directamente con el soldador de estaño. Pero no es para nada sencillo de conseguir Y el esmalte que usa no es en nada parecido a los esmaltes modernos de alambres comercialmente disponibles.
Yo hace tiempo tuve que hacer esta chapucilla, en un prototipo porque se me olvidó cablear en el esquema 20 pulsadores que conectan al microcontrolador, un TQFP100. Como solo había que hacer dos placas, y eran para pruebas, no valía la pena hacer el gasto de corregir y encargar placas nuevas, lo arreglé con hilos finos de cobre.
El cable lo saqué de un ventilador del refrigerador de la CPU de un PC.
Los hilos los pelé al microscopio, con un destornillador plano fino de relojero, y los soldé también usando el microscopio, con el cautín de punta fina y estaño en alambre de 0.25mm.
De pesadilla, no lo vuelvo a hacer en la vida, menuda paliza. Y lo de pelar el esmalte con el calor del soldador, a mi no me funcionó. De hecho, si algún hilo no estaba bien pelado, aunque quedase enterrado con la soldadura, no hacía buen contacto eléctrico y no me funcionaba.
Tiene que haber por ahí alguna herramienta para pelar el barniz de estos cables, pero lo desconozco.
(https://i.imgur.com/gySiJEy.jpg)
(https://i.imgur.com/QmeVuCP.jpg)
También hay hilos finos con cubierta de plastico fácil de quitar.
https://www.adafruit.com/product/1446
Lo hay, mira mi respuesta a Sheykan, el segundo de esta pagina.
Hasta ahora yo solo conocia dos tipos de esmalte, pero segun lo que comenta Chaly29, parece que hay tres.
