Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: Algec en 18 de Julio de 2011, 13:21:32
A ver si podeis echarme una mano, no se porque no me funciona una seleccion con dos entradas A5 y A4
Os subo el programa y el ISIS
Mil gracias
#include <16F628.h>
#use delay(clock=20000000)
#fuses HS,NOWDT,MCLR,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP
static int16 timer_count=0; // timer1 sobrecarga del contador
byte valor; //valor de seleccion de los dos pines, va del 0 al 3, es decir 4 posibilidades
#INT_EXT
void ext_isr()
timer_count=0; //resetea el contador del timer1
#int_timer1 //Esta funcion es llamada cada vez que
void timer_isr() { //timer1 sobrepasa (2^16).
timer_count++;
void main() {
setup_timer_1( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 ); //inicializa timer1
enable_interrupts(INT_TIMER1); //activa la interrupcion de timer1
setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
ext_int_edge(H_TO_L); //inicializa la interrupcion por cambio de estado de B0, Activa a nivel bajo
enable_interrupts(INT_EXT); //activa la interrupcion externa de B0
enable_interrupts(GLOBAL);
#use fast_io (A)
#use fast_io (B)
loop:
valor =(input(PIN_A4))+(input(PIN_A5)*2);
switch(valor)
case 0:
output_high(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B3);
break;
case 1:
output_high(PIN_B1);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B2);
output_low(PIN_B3);
break;
case 2:
output_high(PIN_B2);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B3);
break;
case 3:
output_high(PIN_B3);
output_low(PIN_B0);
output_low(PIN_B1);
output_low(PIN_B2);
break;
goto loop; //bucle de vuelta, espera a que se requiera una interrupcion
Hola Algec.
Casi seguro tu problema es debido a que con los fuses estás activando la función MCLR y justamente dicha función utiliza el PIN RA5, así que no vas a poder usar dicho pin como I/O. O deshabilitas MCLR o utilizas otro pin para tu programa.
Pues si, seguro, no me habia dado cuenta.
Para que es el MCLR?, no tengo ni idea, pero es que la base la cogi de un programa hecho ya.
Son las siglas de MasterClear y es para poder resetear al micro externamente. En el datasheet vas a poder encontrar buena información.
Pues deberia ser eso, pero no, no funciona al menos en la simulacion. TE subo un pequeño ISis mas simple y claro para testearlo, con 4 leds que sacan salida en funcion de el valor que toman los dos pines A4 Y A5
Si utilizas fast_io deberías definir la configuración I/O de los puertos. Caso contrario seguramente no se configurarán como lo necesitás, Probá eliminando primero las líneas de fast_io y, si funciona y lo deseas, luego agregalas junto a la configuración que te mencioné recién.
subiste el archivo de proteus, pero te falto el .hex o el .cof para poder probarlo
A ver ahora
cambia tus fuses; ponle:
#fuses HS,NOWDT,NOMCLR,NOPROTECT,BROWNOUT,NOLVP
y tambien quitale la interrupcion por pin b0, ya que lo estas usadno para prender un led, no como entrada
Efectivamente ahora si, Pense que solo tenia que quitar el MCLR , no sabia que habia que poner El NOMCLR.
Lo de la interrupcion es que quedo del programa origen,
Mil gracias de nuevo
