FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: andyros en 25 de Junio de 2003, 04:03:00
Hola a todos , estoy haciendo un juego de luces con el 16f84a y quiero que vaya con mangueras flexilight , esas que tienen bombillas por dentro , el esquema lo he copiado de una revista me refiero a la parte que va desde la salida del pic al triac , con el moc 3020 y el triac bta10-700b ahora me surge la duda ¿ como se excita a un triac ? .
El programa lo estoy probando con leds en la placa board,
¿ el triac encendera las luces con cada impulso que le de el opto ? ¿ y como funciona cuando quiero hacer disminuir
la luminosidad de las bombillas y volver a aumentar ?
Otra cosa mas estoy intentando recoger informacion sobre los flexilight he encontrado un catalogo que tenia por casa y tiene un monton de accesorios ¿ quisiera saber que me va a hacer falta de accesorios ? si alguien ha trabajado con ellos, quiero utilizar las mangueras de 230v
gracias y un saludo
el moc lo puedes activar directamente desde el pic como si de un led se tratara. es el optotriac el que dispara el triac...
para conseguir la variacion del brillo solo debes retrasar el pulso de disparo despues del paso por cero del voltaje
(para hacerlo de forma presisa seria interesante un detector de paso por cero..)
por ejemplo para el 50% del brillo
espera al paso por cero
pausa de 5 ms
pulso de disparo
espero que te ayude
Hola andyros... con respecto al flexiligth supongo lo que es pero no he trabajado nunca con el... peor lo que tu quieres hacer creo depende solo de la electrónica...
El triac funciona como una llave o un relé, tienes un terminal "gate" que es desde donde lo exitas a todo o nada. Para saber la tensión y la corriente exigida por cada tipo de triac, es mejor que veas el datasheet que te adjunto... la corriente de gate es 50mA en éste caso.
El optoacoplador (en éste caso un fototriac) simplemente se utiliza en parte para no exigir mas corriente de lo conveniente de una salida del microcontrolador, y por otra parte para aislar a éste componente de la alta tensión y corriente que circulará por el triac. (hasta 600V y 10A, éste optoacoplador tiene una aislación pico de 7,5Kv) y por último evitar ruidos electricos que puedan afectar al PIC.
Para lograr el efecto dimmer lo haces conmutando en pulsos rápidos y variando el ancho de éstos pulsos... cuanto mas anchos sean, mas cerca de la mayor luminosidad estarás y cuanto mas angostos sean los pulsos mas apagarás las luces...
Recuerda que lo que estas conmutando es corriente alterna.-
Para producir el control de ancho de pulsos, si mal no recuerdo , tienes instrucciónes específicas en PBP, por ejemplo, y no creo que sea muy complicado hacerlo en asm si es que trabajas con éste lenguaje.
Espero que sirva de algo ésta explicación.
marmatar
Hola a todos , si no me equivoco si tu le entregas a la puerta del triac una corriente de 50 mA encendera las bombillas ¿ y que tension le hace falta a la puerta ?.
Para realizar el efecto dimmer ahi si que no tengo ni idea ¡¡¡¡ podriais echarme una mano !!! para hacer el programa , estoy utilizando el lenguaje asm .
gracias y saludos
P.D. MARMATAR ¿ QUE SON LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICAS EN PBP ? .
Primero que nada una pregunta, no tienes el esquema que sacaste de la la revista?... de ahí podrás deducir cual es la tensión que utilizan para excitar el Triac.
Sinó, escanea la nota, súbela al foro y te diremos.
Ésta tensión varía según el componente, en éste caso creo que es 1,5V... pero no puedo asegurarlo.
Con respecto a lo de la instrucción... en PBP (Pic Basic Pro) hay una instrucción que permite generar PWM (variación de ancho de pulso) , y supongo que por éste lado puedes provocar la variación de luminosidad buscada.
En assembler, supongo que deberás generar la variación de ancho de pulso colocando como variable el tiempo entre flancos de la onda cuadrada generada por una salida del PIC.
Por favor , entiende que lo mío es simple deducción, ya que recién estoy aprendiendo algo del tema PICs
Creo que lo correcto sería que alguien mas experimentado en el foro te de una mano en ese aspecto.
Un abrazo y suerte...
marmatar
Hola , si que tengo la revista pero ¿ como subo la pagina al foro ? , y a ver quien se anima a explicarnos como crear un dimmer con un 16f84a.
P.D. EL ESQUEMA DE LA REVISTA SON 4 DIMMERS PERO EN LA REVISTA SOLO VENIA INCLUIDO EL ESQUEMA .
No es tan complicado, escaneas la página de la revista en algún sitio, y la subes como una imagen , no muy pesada, aquí mismo... debajo de donde escribes tienes como incluír un archivo.
Minimamente dinos, de que revista se trata para que si alguien la tiene te ayude...
Fíjate en el sitio web de la revista, suelen publicar los programas para los PICs de sus proyectos ahí, salvo que lo tengan en venta y no quieran publicarlo pensando en ganar clientes.
Si lo que pretendes es que alguien te explique como hacer el programa, creo que es necesario ver el esquema.
marmatar
Hola a todos , ahi va el esquema , espero que se vea, bueno yo pruebo a ver que pasa , para los interesados la revista RESISTOR el nº191 , Marmatar , has acertado , tienen pensado ganar clientes y no nos proporcionan el programa .
A ver si lo sacamos.
SALUDOS Y GRACIAS
