Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: jaimearmandofc en 29 de Julio de 2011, 14:59:33
necestio ayuda, para elaborar mi proyecto me ha surgido la ideanecesito comunicar dos pic por el USART pero no quiero pasar cables, ya que cada pic, controla el estado de un acuario, (temperatura, alimentos, hora, luces oxigeno, ) y solo un pic tendra un teclado y lcd, el otro sera su esclavo,, y me innteresaria poder comuncarlos por rs232, y sea por laser o por infrarojo, cual me recomiendan, y como lo aria, tanto hardware como software, mucas gracias, el pic master, es un 18f4550, y el esclavo, un 16f887a (que estoi por comprar)
puedes poner tus terminales de RX conectadas a un receptor de IR y tus TX a un emisor mediante un transistor. el problema es que tendrian que estar alineados, y no se que distancia puedas alcanzar.
otra opcion es que no usas RS232, es decir, tu crear el protocolo usando infrarrojos a una frecuencia determinada(como en los controles remoto de las TVs).
entonces con solo conectar al rx y tx del usart?, pues la distancia que tengo pensado es de: 1,5m y es en el interior de mi casa, asi que no tendre mucha interferencia por la luz ambiente, espero funcione, por ahi lei que debo meter la señal a 38khz, o algo asi, y con una puerta AND para introducirla, me podria servir para mejorar la señal y el alcance, y como se haria?
si, eso lo que te mencionaba, como receptor puedes usar el tsop1738 o el lf0038. estos tienen una salida normalmente al 5V y en cuanto reciben una señal de 38KHz cambian su estado a 0, entonces tu señal deberia estar codificada a 38KHz
Quizas podrias comunicar los pic mediante bluetooth.
Aitor
O usar unos de esos modulillos RF
