Mecatrónica => CNC - Control Numérico Computarizado => Mensaje iniciado por: eluis en 04 de Agosto de 2011, 16:22:56
Título: como exportar de autodesk inventor a mach3
Publicado por: eluis en 04 de Agosto de 2011, 16:22:56
 :(  hola, tengo mi fresita que acabo de hacer una proxxon mf70 y ya he buscado mucho sin muchas respuestas, pero si hay alguin que me ayude con esto muchas gracias de antemano, estoy en mexico y tengo la siguiente inquietud:
manejo el autodesk inventor y quiero pasar mis trabajos al mach3 pero el inventor no los exporta a dxf. tengo un convertidor pero a la hora de abrirlos en el lazycam no sale nada, no se como se pueda hacer eso.
no se si sera que ocupe otro programa como mastercam etc. para ir viendo esa posibilidad.
gracias otra vez.
Título: Re: como exportar de autodesk inventor a mach3
Publicado por: LeugimZerO en 12 de Noviembre de 2013, 03:44:46
no entiendo bien la pregunta, pero quieres llevar tus diseños 3d o 2d a mach? si es diseños 2d prueba Artcam
Publicado por: eluis en 13 de Noviembre de 2013, 16:43:20
Gracias por la respuesta, lo que quise decir es:
yo hago los diseños en 2d en autodesk inventor y quiero ver con que programa puedo pasar esos diseños a codigo g, y maquinarlos en mach3 porque directamente el autodesk inventor no lo hace.
aunque a la fecha tengo instalado el CAM para inventor y parece que va muy bien, pero no esta por demas y para otros usuarios que quiza se les dificulte mas el uso del cam de inventor y puedan utilizar otro metodo o programa.
parece que he visto que se puede pasar por medio de archivos dfx o algo asi al art cam pero no lo he estudiado bien.
saludos.
Publicado por: LeugimZerO en 14 de Noviembre de 2013, 19:37:04
aver puedes exporta el diseño a dxf y luego utulizar otro programa para generar el cod G, podrias usar artcam.
Publicado por: eluis en 20 de Noviembre de 2013, 11:41:38
ok. muchas gracias lo voy a hacer asi. :-/
Publicado por: LeugimZerO en 20 de Noviembre de 2013, 20:37:31
No problem... mas bien subes las fotos para ver como estas avanzando  :mrgreen:
