Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: cocimanof en 03 de Septiembre de 2011, 19:49:44
Buenas a Todos! Es mi primer mensaje por lo que me presento. Me llamo Fernando y luego de haber estado leyendo el foro tengo el agrado de felicitar a la comunidad por su participación.
El problema que estoy teniendo en esta oportunidad es con mi LCD.
Estoy utilizando uno de 16 x 2 en modo 4 bits, interfaceado con un 16F876 y al escribir en el mismo este texto:
0123456789ABCDEF
FEDCBA9876543210
la mitad izquierda del display (es decir, los 8 dígitos superiores y los 8 dígitos inferiores), salen muy claros, tal como muestro en las fotos:
(http://www.linadarbes.com.ar/imagenes/03092011773s.jpg)
(http://www.linadarbes.com.ar/imagenes/03092011774s.jpg)
Me gustaría que me comenten experiencias para determinar si el problema es de software, de conexionado o mi LCD está defectuoso.
Abrazos y gracias!
FC
Hola cocimanof, revisa el contraste de tu lcd, varia el potenciometro hasta obtener mejoria.
Hola Kallitos! Gracias por la respuesta.
Estuve trabajando bastante justamente con el contraste de la pata 3 del LCD. Fui desde 0 a 5 V (con un pote de 4k7) y obviamente el contraste varía desde no verse nada hasta máximo contraste. El problema es que la variación es proporcional en todo el display y en todos los casos se ve notoriamente la diferencia entre los dígitos de la izquierda y los de la derecha.
Mi duda fundamental es: existe algún tipo de inicialización con la que se pueda controlar esto? Si la respuesta es NO, entonces el LCD está roto, no?
Gracias y saludos!
FC
En aparencia parece defectuoso.... podria ser que la mitad este (tambien)refrescandose con nada y poniendo el texto alternadamente.......digo no +
Si el LCD lleva backlight, puede ser que venga por allí el problema... Da la sensación como si funcionara un led en la mitad de la pantalla y otro que tuviese que iluminar la otra mitad no lo esté haciendo.
Hola a todos!
Quiero aclarar que por error, comenté que el display es un Winstar, cuando en realidad es un Wintel (modelo WD-C1602Q-6YLYc), basado en el controlador ST7066. Pido disculpas a todos. Cambio el asunto del tema.
Manutek, podría ser que sea así. Vamos a ver si alguien puede aportar algo más.
AngelGris, el LCD lleva backlight, pero tengo el mismo problema alimentando ese backlight como no alimentándolo.
Gracias a todos por las respuestas!
Saludos,
FC
proba con otro lcd & publica el codigo de tu prueba
Y el voltaje de alimentación es el correcto?.
Creo que el display esta malogrado.
Hola Kallitos! Sí, probé desde 4.5 a casi 6 y el problema es SIEMPRE el mismo.
Abrazo!
FC
Prueba con otro.
Buenas a todos!
Les cuento que finalmente compré otro display (Winstar 1602L) y ... Magia! Problema solucionado! Funciona perfectamente con el mismo programa.
Gracias a todos por sus sugerencias!
Saludos,
FC
Bien entonces ¡¡¡¡¡
consulta.... donde comprastes el LCD fallado?
Ya no compres alli :D
Hola! El LCD lo compré hace unos AÑOS. Si, leyeron bien, años. En ese momento tenía una aplicación que hacía funcionar el display perfectamente. Ahora, al tratar de reutilizar el display (pero con otro programa) el mismo tenía el problema que les comentaba, por lo que no entendía si era este nuevo programa o se había deteriorado el display.
A raíz de esto, no creo que el problema sea el proveedor, sino quizás algún golpe mientras estuvo guardado, o humedad, quién sabe.
Gracias y saludos!
FC
