FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: mikepic en 26 de Septiembre de 2011, 06:24:24
Buenas
Queria hacer una pregunta general y es ¿Cómo afecta la tensión nominal de los condensadores electrolíticos?
Es obvio que es la tensión máxima que acepta el condensador. Pero me estoy encontrando con condensadores en mal estado y me gustaría hacer algún dispositivo para la medida de fugas, pero me para la idea el no saber que pasa con la tensión nominal de los mismos.
Se supone que si se conecta una tensión de prueba superior a la nominal, puede llegar a explotar.
Si coloco una resistencia en serie, el tiempo de carga puede llegar a ser enorme.
Alguien puede aportar un poco de luz sobre el tema?
Buenas
¿Que tipo de medidor quieres realizar?
Para muchas reparaciones suelo utilizar un medidor de ESR, pero en algunos casos me encontré con que medía bien y lo que estaba mal era la capacidad del electrolítico en cuestión.
Ese es el problema, que para garantizar que un condensador electrolítico está en buen estado no basta con medir la ESR.
De hecho yo hice un medidor de ESR y capacidad que venía publicado en ELEKTOR. Funciona muy bien, pero no es suficiente.
Además, se debe comprobar la ausencia de fugas.
A esta última medida es a la que me refiero
Por aquí te contestaron, date una vuelta http://www.ucontrol.com.ar/forosmf/proyectos-en-general/comprobador-de-fugas-en-condensadores/msg58531/#msg58531
