Simuladores, editores de PCB, etc => Simuladores de circuitos => Proteus ISIS => Mensaje iniciado por: Cool1993 en 27 de Septiembre de 2011, 22:24:53
Título: [Ayuda] Simulacion programa para PIC16F88
Publicado por: Cool1993 en 27 de Septiembre de 2011, 22:24:53
Buenas, hace unas horas me inscribi a este foro, el problema esta asi, cuando quiero emular mi programa para un servomotor en el PIC16F88 poniendo su Processor Clock Frecuency a 4 MHz no me funciona, y cuando le bajo la frecuencia a 1 Mhz funciona en un 80 % (por no decir bien). Ahora mi pregunta es, ¿Porque ocurre esto? el codigo del programa esta destinado a ocupar una frecuencia de 4Mhz   :?
Título: Re: [Ayuda] Simulacion programa para PIC16F88
Publicado por: fjalex en 28 de Septiembre de 2011, 18:01:24
En el menú "Set animation options" prueba a cambiar los valores "frames per second" y "timestep per frame". De esta forma bajas la velocidad de simulación y reduces el consumo de la cpu de tu ordenador. Si con ello la simulación funciona (pero lenta) es muy posible que el micro de tu pc no sea suficientemente potente para la simulación.
Encontrarás ayuda en este tutorial:
http://proteus.hubor.es/recursos/tutoriales-y-ayudas/34-conceptos-b%C3%A1sicos-de-la-simulaci%C3%B3n-de-circuitos-electr%C3%B3nicos-utilizando-proteus.html (http://proteus.hubor.es/recursos/tutoriales-y-ayudas/34-conceptos-b%C3%A1sicos-de-la-simulaci%C3%B3n-de-circuitos-electr%C3%B3nicos-utilizando-proteus.html)
Si no es eso, tendrá que seguir investigando.
