Microcontroladores PIC => - Niple - => Mensaje iniciado por: lucaspalomba en 30 de Septiembre de 2011, 13:20:04
Título: Problema con Niple y pic18f4550 y programador
Publicado por: lucaspalomba en 30 de Septiembre de 2011, 13:20:04
Buenas tardes, aqui les adjunto el programa para que vean si tiene algun problema, pero es muy basico..Me contacte con Jorge de Niple y me dice que en su hadware anda pero yo lo que noto es que cuando cargo el archivo generado por niple me dice el siguiente error de la imagen 1 , pero igual me lo deja cargar.Jorge de niple me dice que es por el programador, entonces contacte al creador del programador y dice que el .hex generado por niple agrega palabras raras en el programa, y es por eso que pickit tira ese error.
Estoy en el medio y no logro hacer funcionar ningun programa hecho en niple para el 4550, a alguno le paso este error? Cuando abre con la interfaz de prueba de niple no me lo detecta como dispositivo hid  y por ende no puedo hacer pruebas.Espero que me puedan dar una mano o si alguien hizo algun programa para el 4550 que me lo pase para poder resolver el problema.Desde ya muchas gracias y estoy a la espera de su ayuda ..Saludos
PD:Tengo Windows 7 64 bits.
Título: Re: Problema con Niple y pic18f4550 y programador
Publicado por: lucaspalomba en 30 de Septiembre de 2011, 13:29:11
Para mayor detalle les comento que cuando enchufo la placa escucho el ruido de conexion usb y dentro de administrador de dispositivos me Port Com3 no se puede iniciar, lo mas raro es que la comunicacion que genera niple es hid y no COM Virtual.Saludos.
Publicado por: Fer_TACA en 30 de Septiembre de 2011, 14:12:54
Lo que puedo hacerf es probar con otro programador si adjuntos el fichero Niple, dado que no tengo pickit2.
Asi si alguien dispone de ese dispositivo podria tambien probar a ver si le sale el mismo error.
F.
Publicado por: juanfra en 30 de Septiembre de 2011, 14:15:55
Hola Lucas, a priori me da la impresión de que es demasiado grande, pero para poder ayudarte, deberías de colgar el archivo.npl, el del niple y encantado le meteré un vistazo
au cacau
Publicado por: lucaspalomba en 08 de Noviembre de 2011, 00:05:30
Buenas ncohes, no me llegaron las notificaciones de sus respuestas y no pude verlas, les agradesco mucho su interes y les comento que ese warning me lo tira pero me lo graba perfectamente igual , y me contacto con niple y me dijieron que ese error lo suelen tirar con algunos programadores USB.Asique queda asentado que la causa aparentemente es algunos programadores, no obstante pude grabar los programas perfectamente.Saludos y gracias
Publicado por: Fer_TACA en 08 de Noviembre de 2011, 07:06:04
Pero si no adjuntaste el fichero npl para poder probarlo con otro grabador!!
F.
Publicado por: lucaspalomba en 08 de Noviembre de 2011, 10:09:23
Fer como te decia no me aparecia el post , y pense que me lo habian eliminado ayer recien lo vi y vi sus respuestas...Muchas gracias igual si quieren les paso el archivo npl , para que confirmemos aun mas la teoria de que la falla son los ´programadores y no niple.
Publicado por: Fer_TACA en 08 de Noviembre de 2011, 16:10:52
No estaria mal que lo adjuntases y pudiesemos echarle un vistazo para descartar a NIple
Por cierto ¿No será muy largo el programa y ocupara mas de 1 banco de memoria?
F.
Publicado por: lucaspalomba en 14 de Noviembre de 2011, 15:01:52
Fer te comento que el programa ocupa apenas el 2 % del primer banco e igual tira ese error ahora lo busco y lo subo para que lo vean.Saludos
Publicado por: Fer_TACA en 15 de Noviembre de 2011, 16:51:45
Pues ya es raro que con solo un 2% de ocupacion te de ese error.
De todas formas sigues sin adjuntar el fichero Niple para verlo.
F.
Publicado por: djim en 16 de Noviembre de 2011, 04:06:00
Hola amigos... Les comento que ami tambien me dio ese error, pero es el PICKIT2, me puse a buscar y varias personas tienen errores con los 18F y los 12F675 especialmente, en particular ami no me fallo ninguno de esos dos tipos, el que me fallo hace unos dias es el 16F873A, luego de formatear y cargar windows 7 (32bit)... con el XP nunca me fallo nada! Supongo o quiero suponer que el problema que tenemos frente a nosotros puede ser por el sistema operativo que estamos utilizando, en la pc de mi viejo con windows XP, utilizando el *.HEX que me generaba error y un programador serial JDM, lo grabe perfecto... Segun lo que lei... el pickit2 da muchos problemas con las notebook, acordate de actualizar el soft del pickit. Espero que te sirva algo de lo que te puse. Un saludo para todos los Nipleros!!! ;)
DJIM
