FORO TÉCNICO => Telefonía, GPS y Microcontroladores => Mensaje iniciado por: gonzox en 01 de Octubre de 2011, 18:49:01
Estimados amigos, solicito su ayuda con respecto a como conectar audio de un celular a la línea de teléfono fijo. Es algo en teoria bastante simple, la idea es dejar un celular, o módulo GSM conectado a la linea fija de la casa y que tengan audio bidireccional.
Solo necesito ayuda con respecto al audio, porque el celular tiene 2 lineas para micrófono y 2 para parlante, y la línea fija del teléfono solo tiene 2 hilos.
No es tan simple como crees. Anteriormente la transmisión de vos mediante la línea telefónica era analógica. Sin embargo, actualmente la transmisión telefónica es digital, lo que la hace incompatible con los dos hilos de la linea telefónica.
Si no me equivoco, lo que deseas hacer es que tu celular realice llamadas utilizando la línea telefónica sin gastar tus minutos. Si ese es el caso, lo mejor es utilizar una central ASTERISK.
La segunda opcion es utilzar GMAIL y GROOVE IP. Aunque actualmente ambos solo te serviran para hacer llamadas a USA gratis, es una buena opcion.
Gracias por tu respuesta, sin embargo creo que la idea no la expresé bien, lo que quiero hacer es dejar un celular conectado a la linea fija (el audio) así al llamar a este celular, este será el puente que transmita el audio recibido a la linea fija, y el recibido desde la linea fija al celular que lo llamó.
La señal de salida de audio de un celular es similar a la señal de salida de un Equipo de sonido o una grabadora de +-100mV generalmente. Es decir, es una señal completamente analogica pura o sin modulacion. Mientras que la señal telefónica analógica es una señal modulada de +-48V. Es decir, es una onda portadora, por lo general senoidal, y la señal analógica de voz. Por lo tanto no es posible realizar una transmisión directa entre telefono celular y telefono convencional.
Para poder hacer ese tipo de transmisión necesitas una central telefónica. En el mercado hay muchas como: siemens, motorola, etc... pero son muy caras, por lo general mas de 1000 dolares. Sin embargo, hay centrales asterisk de codigo abierto y muy baratas (solo tienes q comprar un ordenador que soporte linux, descargar e instalar el software).
Con una central Asterisk puedes hacer lo siguiente:
Telefono <-> Celular.
Telefono <-> VoIP. (llamadas internacionales y nacionales de bajo costo o gratis)
Celular <-> VoIP.
VoIP <-> VoIp.
Gracias BIGLUIS por tu respuesta, exactamente quiero poder hacer ese "conversor" que compatibilice ambas señales de audio.
Si alguien tiene información al respecto, le agradeceria enormemente su ayuda.
Lo que quieres hacer, no es tan simple como lo planteas. ¿Has pensado que aparte de adaptar el audio del celular a la linea fija y el de la linea fija al celular, necesitaras un "automatismo" que marque el numero de destino en la linea fija?, eso si solo quieres que cuando llamen al celular, la llamada sea "desviada" a la linea fija, si ademas queires que cuando llamen al fijo igualmente sea "desviada" hacia el celular, seria necesario que ese automatismo realice la misma operacion de marcacion en sentido contrario.
Respecto al uso de Asterisk, realmente es una solucion practica, util y sencilla, pero no tan simple como te han explicado. Asterisk "solo" funciona nativamente con VoIP, por lo que para conectarle telefonos convencionales, celulares y lineas fijas, necesitas instalarle placas internas al ordenador donde tengas Asterisk, o bien adaptadores externos. En ambos casos son relativamente caros, sobretodo el del celular. No obstante para ese desvio bastaria con dos adaptadores de Celular a VoIP y VoIP a Linea fija, sin intermediar Asterisk para nada, ya que el puente se realiza directamente de un adaptador al otro. El precio del adaptador de VoIP a Linea fija es de unos 60 €, (Linksys SPA3102), pero el de Celular a VoIP es bastante mas caro, dependiendo de la marca y prestaciones.
Por otro lado normalmente las operadoras ofrecen el servicio de desvio, desde un numero a otro, el principal inconveniente es el costo, ya que el llamante paga el tramo desde su telefono al numero llamado, pero el dueño de ese numero debera pagar el tramo desde el numero llamado hasta el numero de destino.
Hola Acoran, gracias por tu respuesta. En lo que respecta al automatismo no me preocupa, solo estoy topando en como enlazar el audio de ambos para establecer una comunicacion bidireccional.
Tal vez te sirva alguno de estos circuitos.
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido/index.htm (http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido/index.htm)
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido2/index.htm (http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hibrido2/index.htm)
Gracias pro la respuesta Diguito, pero lamentablemente esos integrados no los puedo encontrar en ninguna parte, nisiquiera en tiendas especializadas.
Alguien los ha probado?
Gonzox se me ocurre una idea que quizas te ayude. Podrias comprar un telefono de esos chinos economico, desmontarlo y conexionarlo con tu celular de modo que en lugar del micro pongas la señal de salida de audio de tu celular y en lugar del auricular, conectes esos cables a la entrada de micro de tu celular: Todo ello por supuesto suponiendo que sepas como va la conexion de manos libres de tu celular y que tengas el conector correspondiente.
Ya puestos puedes tambien memorizar en ese telefono el numero que deseas que reciba la llamada y activar la rellamada por medio de la señal de llamada conectada del celular si la tiene o alguna otra que haga esa funcion. De ese modo tendrias todo el tema solucionado.
Si te decides a probarlo, quizas tengas que jugar un poco con las señales, hasta conseguir una adaptacion optima para una buena calidad de voz.
Ya nos contaras los resultados
Acoran, basicamente la idea es la que tu planteas, sin embargo no resulta, ya que al unir cualquier conductor de la entrada mic a la salida a parlante del celualr se acopla. Además en la linea de teléfono hay una tensión no menor.
Hola de nuevo gonzox, si se te acopla al conectarlo es que algo no esta debidamente adaptado. Respecto a la tension, no es problema ya que esa tension solo esta en la linea, no en las señales de audio.
No se como lo habras probado pero tomando las señales adecuadas y adaptandolas en impedancia y nivel, no deberia acoplarse ni provocar ningun otro problema.
A ver si tengo un rato este fin de semana y te hago un esquema de como deberian acoplarse las señales para evitar problemas, aunque basicamente es poner un condensador de 1 mF en serie con la señal y esta aplicarla a un potenciometro ajustable de modo que puedas regular el nivel de señal, tanto para la que sale hacia el micro, como la que entra desde el auricular del celular.
