Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: fbobadilla en 24 de Octubre de 2011, 14:24:45
Hola mi nombre es alexi ante todo le pido disculpar por la molestia que pueda ocasionar. Mi abuso de confianza
Le escribo porque estoy desarrollando un pro un proyecto con un micro controlado
Pic16f876a en el micro uso lo la usart del pic16f876a en el proyecto hay una parte que consiste en recibir un dato serial medial te un receptor RF a 433mhz.
En teoría y en la simulación todo está perfecto pero en la realidad me sucede lo siguiente
Primero le informa que el dato serial lo recibo mediante una interrupción por el Pin RB0 mediante una rutina que yo desarrolle. En el simulador proteus funciona
Pero en la realidad el modulo receptor de RF se mantiene escuchando estática por lo que siempre está asilando entre 1 y 0 como consecuencia de esto entra Y sale de la interrupción infinitas bese.
Mi pregunta es cómo puedo resorber esto.
He observado alguno de sus diagrama y hay uno en esta parte es una réplica de lo que yo tengo echo me podrían ayudar a resort ver esto o me podría dar una idea de cómo desarrollar el programa en este punto una copia de una rutina útil para esto fines
Saludo ruego me disculpen pero ya esto desesperado y apunto de tirar la tuya por favor ayuden mes
http://www.electronicaestudio.com/docs/esq846_recep2canales.pdf
Bienvenido Alex a nuestros foro Todopic, que tal paisano, pues bien para que te puedan ayudar es mejor que ponga el codigo y esquema propio tuyo para asi ver donde esta el fallo. ademas no dice nada en que lenguaje tu esta programando, no somos un foros de brujos :D asi que por favor expone tu codigo aqui y esquema .
Hola estoy programando en asamble con compilador MPLAB.
Disculpa por no expresarme con claridad el proyecto es una alarma de automóvil vía GSM en el bus serial del micro está conectado un modem GSM esta parte está funcionando perfecto. Po otra parte como ya mencione es una alarma de vehículo por lo tanto consta también de un llavero inalámbrico de 4 tecla dicho llavero viene acompañado de un modulito re sector FR la idea es la siguiente si presión una tecla el llavero transmite el dato el micro lo recibe y lo compara y luego realiza una acción de acuerdo al resultado de la comparación. Esta pate esta perfecta. El punto es el siguiente.
El recetor de RF está conectado al puerto en el bit 0 RB0 y he configurado una interrupción en el flanco de bajada en teoría cuando presione una tecla debe irse a la interrupción y capturar el dato que está entrando por el RB0. Pero la realidad es que el receptor de RF no es 0 o 1 siempre esta escuchado estática y se mantiene asilando entre 1 y 0 por lo tanto se mantiene entrando y saliendo de la interacción
USA los HT12D/E para limpiar los datos y evitar los ruidos.
