Microcontroladores PIC => Lenguaje C para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: blackburne44 en 04 de Noviembre de 2011, 18:39:27
Título: Sensor DS18B20
Publicado por: blackburne44 en 04 de Noviembre de 2011, 18:39:27
Estoy creando un programa en C para recibir la temperatura de un sensor DS18B20, y mostrarlo en un glcd mediante un PIC 16F887. La simulacion corre perfecta, pero a la hora de probarlo fisicamente, el glcd no hace mas que mostrarme 85.0 °C, y no cambia. Alguien sabe porque puede ser? A continuacion adjunto el programa:
#include <termometro.h>
#include <HDM64GS12.c>
#include <graphics_1.c>
#include <1wire.c>
#include <ds1820.c>
#include <eeprom.c>
int8 Pro[]= "PROYECTO";
int8 Ter[]= "TERMOMETRO";
float temperatura_antigua ;
float temperatura_nueva ;
char palabra [16],palabra2 [16];
int8 guar[]= "Guardando";
int8 tempe[]= "Temperatura";
int8 trans[]= "Transmitiendo...";
float resultado;
  setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
  glcd_init(ON);
  delay_ms(20);
  glcd_rect(10,10,110,58,no,on);
  glcd_rect(18,18,68,28,no,on);
  glcd_rect(38,38,100,48,no,on);
  glcd_text57(20,20,Pro,1,on);
  glcd_text57(40,40,Ter,1,on);
  delay_ms(1500);
  glcd_fillScreen(0);
  glcd_rect(10,25,110,42,no,on);
while (1) {
  temperatura_nueva = ds1820_read ();                      // Se vuelve a leer el sensor y este valor se escribe
                                                           // en una nueva variable
if (temperatura_nueva != temperatura_antigua){             // Se compara la temperatura vieja con la nueva
  glcd_rect(50,30,105,40,yes,OFF);                          // Se borra la temperatura vieja
  sprintf(palabra,"TEMP = %3.1f &C",temperatura_nueva);    // Se vuelve a crear un array de valores
  glcd_text57(15, 30,palabra, 1, ON);
  temperatura_antigua = temperatura_nueva ;
if (input(PIN_A0)){
  glcd_text57(2, 10,guar, 1, ON);
  glcd_text57(60, 10,tempe, 1, ON);
  guardar(temperatura_nueva,0);
  delay_ms(1500);
  glcd_rect(2,10,126,20,yes,off);
if (input(PIN_A1)){
  glcd_text57(10,50,trans,1,on);
  delay_ms(1500);
  leer(resultado,0);
  sprintf(palabra2,"Temperatura = %f",resultado);
  printf (palabra2);
  glcd_rect(10,50,110,60,yes,off);
Libreria DS18B20:
float ds1820_read()
 int8 busy=0, temp1, temp2;
 signed int16 temp3;
 float result;
 onewire_reset();
 onewire_write(0xCC);
 onewire_write(0x44);
 while (busy == 0)
  busy = onewire_read();
 onewire_reset();
 onewire_write(0xBE);
 temp1 = onewire_read();
 temp2 = onewire_read();
 temp3 = make16(temp2, temp1);
//result = (float) temp3 / 2.0;   //Calculation for DS18S20 with 0.5 deg C resolution
 result = (float) temp3 / 16.0;  //Calculation for DS18B20 with 0.1 deg C resolution
 delay_ms(200);
 return(result);
Libreria 1wire:
// (C) copyright 2003 j.d.sandoz / jds-pic !at! losdos.dyndns.org
// released under the GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL)
// refer to http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt
// This program is free software; you can redistribute it and/or modify
// it under the terms of the GNU General Public License as published by
// the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
// (at your option) any later version.
// This program is distributed in the hope that it will be useful,
// but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
// MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
// GNU General Public License for more details.
// You should have received a copy of the GNU General Public License
// along with this program; if not, write to the Free Software
// Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
/***********************1Wire Class***********************/
/*Description: This class handles all communication */
/* between the processor and the 1wire */
/* sensors.
/*-------1-wire definitions-------*/
#define ONE_WIRE_PIN PIN_C2
/*******************1-wire communication functions********************/
/************onewire_reset*************************************************/
/*This function initiates the 1wire bus */
/*PARAMETERS: */
/*RETURNS: */
void onewire_reset()  // OK if just using a single permanently connected device
 output_low(ONE_WIRE_PIN);
 delay_us( 500 ); // pull 1-wire low for reset pulse
 output_float(ONE_WIRE_PIN); // float 1-wire high
 delay_us( 500 ); // wait-out remaining initialisation window.
/*********************** onewire_write() ********************************/
/*This function writes a byte to the sensor.*/
/*Parameters: byte - the byte to be written to the 1-wire */
/*Returns: */
void onewire_write(int data)
 int count;
 for (count=0; count<8; ++count)
  delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate write time-slot.
  output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // set output bit on 1-wire
  delay_us( 60 ); // wait until end of write slot.
  output_float(ONE_WIRE_PIN); // set 1-wire high again,
  delay_us( 2 ); // for more than 1us minimum.
/*********************** read1wire() *********************************/
/*This function reads the 8 -bit data via the 1-wire sensor. */
/*Parameters: */
/*Returns: 8-bit (1-byte) data from sensor */
int onewire_read()
 int count, data;
  delay_us( 2 ); // pull 1-wire low to initiate read time-slot.
  output_float(ONE_WIRE_PIN); // now let 1-wire float high,
  delay_us( 8 ); // let device state stabilise,
  shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // and load result.
  delay_us( 120 ); // wait until end of read slot.
 return( data );
