Microcontroladores PIC => * PROYECTOS * => Mensaje iniciado por: T.E.I en 07 de Noviembre de 2011, 03:23:58
:-/ Hola
Este es mi primer tema
La verdad no tengo mucha experiencia con los pic acudo a ustedes por la experiencia que tienen y la colaboración que me puedan prestar.
Arme un probador de cables rj45
Cuando le doy inicio me funciona muy bien y tarda 5 segundos en analizar el cable, pero después testear otro punto u otro cable seme demora mucho hasta 5 minutos procesando y no se como sacarlo del bucle y no quiero estar apagando y prendiendo cada que quiera revisar los cables y más cuando tengo unos 20 o más cables para revisar
De antemano muchas gracias por su colaboración mi coreo es :::: t.e.i@hotmail.com ::::
aqui les dejo el programa o si algien tiene otro mejor les agradesco
//PROBADOR DE CABLES RJ 45
#include <16F877a.H>
#use Delay(Clock=4000000)
#include <lcd.c>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,PUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#priority rb,timer1
#BYTE PORTA=5
#BYTE PORTB=6
#BYTE PORTC=7
#BYTE PORTD=8
int veces=0,inte=0,freq=0,freq1=0,freq2=0,freq3=0,freq4=0;
long int puerto=0,puerto1=0,puerto2=0,puerto3=0,puerto4=0,suma=0;
#INT_RB
void interrupcion(){
disable_interrupts(int_RB);
inte++;
if (inte==1)
{if (input(pin_b7)==0)
{puerto1=4000;}
if (input(pin_b6)==0)
{puerto1=3000;}
if (input(pin_b5)==0)
{puerto1=2000;}
if (input(pin_b4)==0)
{puerto1=1000;}}
if (inte==2)
{puerto2=400;}
{puerto2=300;}
{puerto2=200;}
{puerto2=100;}}
if (inte==3)
{puerto3=40;}
{puerto3=30;}
{puerto3=20;}
{puerto3=10;}}
if (inte==4)
{puerto4=4;}
{puerto4=3;}
{puerto4=2;}
{puerto4=1;}}
#INT_TIMER1
void interrupcion2(){
inte++;}
void main() {
inicio:
set_tris_b(0xf0);
set_tris_c(0);
set_tris_d(0);
port_b_pullups(true);
portb=0;
lcd_init();
printf(lcd_putc,"\f THE HUNTER\nT-E-I 3114662245");
delay_ms(2000);
printf(lcd_putc,"\f PARA INICIAR\nPULSE BOTON # 2");
verifique:
if (input(PIN_A0)==0)
goto inicio2;
goto verifique;
inicio2:
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(128);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
printf(lcd_putc,"\f PROCESANDO");
delay_ms(500);
uno:
portb=1;
set_timer1(3036);
setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8);
enable_interrupts(INT_RB);
delay_ms(100);
enable_interrupts(GLOBAL);
nada1:
if (inte==1)
{goto dos;}
goto nada1;
dos:
portb=2;
set_timer1(3036);
nada2:
if (inte==2)
{goto tres;}
goto nada2;
tres:
portb=4;
set_timer1(3036);
nada3:
if (inte==3)
{goto cuatro;}
goto nada3;
cuatro:
portb=8;
set_timer1(3036);
nada4:
if (inte==4)
{goto fin;}
goto nada4;
fin:
disable_interrupts(GLOBAL);
suma=puerto1+puerto2+puerto3+puerto4;
if (suma==4321)
{printf(lcd_putc,"\f RED PERFECTA\n C");
goto nada;}
if (puerto4==0)
{printf(lcd_putc,"\f RED DEFECTUOSA\nLINEA 7 O 8 MALA");
goto nada;}
printf(lcd_putc,"\f RED PERFECTA\nREVISE CATEGORIA");
nada:
goto inicio;
goto nada;}
Tengo uno hecho y funcionando que va bien y que tiene un terminador: si quieres el proyecto entero te lo paso aqui abajo
:-/ HOLA :-/
ALGEC MUCHAS GRACIAS DIOS LO BENDIGA ESTA MUCHO MEJOR QUE EL MIO AJJAJAJAJAJAJJA
