Microcontroladores PIC => Pic32 => Mensaje iniciado por: Nocturno en 20 de Noviembre de 2011, 16:41:36
Título: Librería mTouch PIC32
Publicado por: Nocturno en 20 de Noviembre de 2011, 16:41:36
Hoy le toca el turno a la librería mTouch. Es una adaptación a mi aplicación de un ejemplo de Microchip, por lo que recomiendo a los puristas que recurran a mTouchCap_PIC32MX_DirectKeyDemo porque es más completo y versátil que mi adaptación.
En esta librería he quitado todo lo que me sobraba y creo que ha quedado sencillita.
Los ficheros los tenéis adjuntos; a continuación, el vídeo.
Título: Re: Librería mTouch PIC32
Publicado por: MGLSOFT en 20 de Noviembre de 2011, 16:48:11
Muy lindo pero no has puesto el codigo del ejemplo... :mrgreen: :mrgreen:
Publicado por: Nocturno en 20 de Noviembre de 2011, 16:57:17
Tienes razón  :oops:
Ahí va.
  1. lcd_init();
  2.         sprintf(buf, "\f  Libreria LCD-C32\n  ================\n");
  3.         SendLCDBuffer(buf);
  4.         SendLCDBuffer("Adaptada de FlexLCD\n  www.micropic.es");
  5.
  6.         while (!mtouch_estado(6));      // espera pulsación tecla OK
  7.         SendLCDBuffer("\f");
  8.         j=0;
  9.         while (1) {
  10.                 #if defined(USB_POLLING)
  11.       // Check bus status and service USB interrupts.
  12.         USBDeviceTasks(); // Interrupt or polling method.  If using polling, must call
  13.                       // this function periodically.  This function will take care
  14.                       // of processing and responding to SETUP transactions
  15.                       // (such as during the enumeration process when you first
  16.                       // plug in).  USB hosts require that USB devices should accept
  17.                       // and process SETUP packets in a timely fashion.  Therefore,
  18.                       // when using polling, this function should be called
  19.                       // regularly (such as once every 1.8ms or faster** [see
  20.                       // inline code comments in usb_device.c for explanation when
  21.                       // "or faster" applies])  In most cases, the USBDeviceTasks()
  22.                       // function does not take very long to execute (ex: <100
  23.                       // instruction cycles) before it returns.
  24.         #endif
  25.
  26.
  27.       // Application-specific tasks.
  28.       // Application related code may be added here, or in the ProcessIO() function.
  29.         ProcessIO();
  30.
  31.
  32.         sprintf(buf, "Temp: %3.1f", ds1629_temperatura());
  33.         SendDataBuffer(UART_RS232, buf, strlen(buf));
  34.         lcd_gotoxy(1,1);
  35.         SendLCDBuffer(buf, strlen(buf));
  36.
  37.         ds1629_get_date(&dia,&mes,&ano,&diasem);
  38.         ds1629_get_time(&hora,&minuto,&segundo);
  39.         sprintf(buf, "%02u/%02u/%02u %02u:%02u:%02u ",dia,mes,ano,hora,minuto,segundo);
  40.
  41.     SendDataBuffer(UART_RS232, buf, strlen(buf));
  42.         lcd_gotoxy(1,2);
  43.         SendLCDBuffer(buf, strlen(buf));
  44.
  45.         sprintf(buf, "1-3: %4X %4X %4X", mtouch_estado(1),mtouch_estado(2),mtouch_estado(3));
  46.         lcd_gotoxy(1,3);
  47.         SendLCDBuffer(buf);
  48.
  49.         sprintf(buf, "4-5: %4X %4X %4X", mtouch_estado(4),mtouch_estado(5),mtouch_estado(6));
  50.         lcd_gotoxy(1,4);
  51.         SendLCDBuffer(buf);
  52.
  53.         delay_ms(100);
  54.
  55.         if (mtouch_estado(6))
  56.                 break;
  57.
  58.         SendLCDBuffer("\f");
  59.
  60.         x=1;
  61.         y=1;
  62.         while (1) {
  63.                 lcd_gotoxy(x,y);
  64.                 sprintf(buf, "%c", 255);
  65.                 SendLCDBuffer(buf);
  66.                 HaPulsado=0;
  67.                 lcd_gotoxy(x,y);
  68.                 if (mtouch_estado(1)) {
  69.                         y--;
  70.                         if (y==0) y=1;
  71.                         HaPulsado=1;
  72.                 }
  73.                 if (mtouch_estado(5)) {
  74.                         y++;
  75.                         if (y==5) y=4;
  76.                         HaPulsado=1;
  77.                 }
  78.                 if (mtouch_estado(2)) {
  79.                         x--;
  80.                         if (x==0) x=1;
  81.                         HaPulsado=1;
  82.                 }
  83.                 if (mtouch_estado(4)) {
  84.                         x++;
  85.                         if (x==21) x=20;
  86.                         HaPulsado=1;
  87.                 }
  88.                 if (HaPulsado) {
  89.                         delay_ms(250);
  90.                         SendLCDBuffer(" ");
  91.                 }
  92.
  93.         };
Publicado por: MGLSOFT en 20 de Noviembre de 2011, 17:00:41
Ahora si!!
Tanto cambia la sintaxis de C32 respecto a C18 ??
Publicado por: Nocturno en 20 de Noviembre de 2011, 17:08:43
La sintaxis no cambia nada, es C.
Lo que sí cambia es la manera de tratar el micro y sus periféricos.
Publicado por: Diego Gonzalez en 17 de Diciembre de 2011, 06:00:38
Muy bueno!
Publicado por: Vtronic en 17 de Diciembre de 2011, 15:43:33
Se mira muy funcional para una aplicación final pero por ahora estoy con los 24FJ al salir entro a c32.
Título: Re:Librería mTouch PIC32
Publicado por: DominusDRR en 19 de Febrero de 2023, 11:17:48
Hola
Estoy buscando alternativas a QTouch.
¿Funcionan los botones con una lámina de acrílico o policarbonato de 5 mm de espesor?
Publicado por: Nocturno en 19 de Febrero de 2023, 12:09:07
Yo en su día los probé con éxito a través de un metacrilato de 8mm.
Publicado por: DominusDRR en 19 de Febrero de 2023, 12:25:29
Recuerdo que hace varios años, cuando estábamos buscando opciones para botones touch, teníamos una placa de darrollo PIC24F con unos 5 botones touch.
(https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/BC/64/00/00/0/18123_1.jpg?width=640&height=480&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=41541c53fd7d7c6d2541893dedc95b9c1847f89f)
Descargamos el ejemplo touch de esa placa y funcionaba correctamente, pero al colocar una lámina de acrílico de 5 mm, no funcionaba. Ese código no lo hicimos nosotros, era que el que MCHP proporcionaba y supuestamente estaba correctamente creado.
Esa fue  la razón de usar QTouch, la cual funciona sin problemas.
La escasez de semiconductores, nos esta planteando buscar alguna alternativa de características similares o superiores a Qtouch.
Publicado por: Nocturno en 19 de Febrero de 2023, 12:29:21
Pero si estaban calibrados para tocarlos directamente es lógico que no te funcionaran con una placa encima.
Publicado por: DominusDRR en 19 de Febrero de 2023, 12:42:45
Recuerdo que abrí un ticket técnico en el soporte de MCHP con respecto al caso, la ayuda fue muy buena y las explicaciones muy claras, pero el problema, era que si deseaba que dicho botones funcionen con un acrílico de ese grosor, debía crear unos botones mucho mas grandes, y ese no era nuestro objetivo.
También investigando en varios foros en inglés, alguien me indicó que los sistemas de touch se basan en la carga y descarga de capacitores (creados con los botones), y el porqué del correcto funcionamiento de QTouch con botones pequeños (8mm x 8mm) era que no era exactamente un proceso de carga y descarga de voltaje.
Qtouch se base en emitir un pulso en un electrodo y en el otro se escucha un eco radioeléctrico. La demora entre la emisión del pulso y la recepción se usaba apara detectar que un botón ha sido "tocado", y esa era la clave de que funcione con un  acrílico de 5 mm o más.
Todo eso que he contado fue como hace unos 15, 18 años. Ha estas alturas me imagino que la competencia con respecto a esa tecnología debe estar igualando a lo que tenia Atmel (ahora MCHP).
