FORO TÉCNICO => Foro Técnico => Mensaje iniciado por: japifer_22 en 23 de Noviembre de 2011, 19:13:18
hola a todos, se que este tema es recontra hablado, pero el punto es que todavia no logro entender bien algunos aspectos de calculos para este tipo de fuentes, entre otras tantas cosas
Tengo en mis manos un integrado que es el LTC3859, (adjunto datasheet),Low IQ, Triple Output,Buck/Buck/Boost,Synchronous Controller. Este integrado trae varios ejemplos de diseño en su data, pero el punto es que no entiendo del todo las configuraciones que hacen. es por esto que me gustaria que me pudiecen dar una manito en el analisis de este.
primera duda:
la siguente imagen muestra una de las salidas del integrado, en la que entrega 5V por 5Amp max.
(http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_7169150salida-de-voltaje-m.jpg)
quiero saber es, como se comportan los mosfet en este punto, si se tiene una frecuencia de 350KHz, como es el calculo para poder obtener el valor de la bobina y de la Rsense, si tengo una entrada de voltaje Vin entre 5 y 30 Vdc ?. Además que funcion cumple la Rsense? y el condensador que esta entre Boost1 y sw1?.
segunda duda:
el siguiente esquema es la retroalimetacion que tiene esta parte del circuito, para este canal de voltaje de salida.
(http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_7169309voltaje-de-retroalim.jpg)
segun el datasheet, para poder obtener en la salida del canal un valor de 5 volt presiso, se tiene que hacer una retroalimentacion por medio de un divisor de tención, para esto el datasheet proporciona un formula, la que es:
Vout = 0.8*(1+(Rb1/Ra1))
el punto que si metemos los valores d resistencia que da el datashet para una salida de 5v/5Amp no nos da Vout= 5v, sino que da Vout=4.993832...V, pero si yo dejo Rb=357K y Ra=68K, esto si da Vout=5V,por que entonces toma esos valores las resistencias Ra y Rb ?.
Tambien lo que no se es como calcular la resistencia de Ith1, que es de 15K, en conjunto con los condensadores que lo acompaña.
tercera duda:
Por que se ponen los diodos sckottey entre Boost1 y IntVcc?
(http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_7169482dioso-sckottey.jpg)
hi, por qué y como se calcula la resistencia de 100K que esta entre IntVcc y PGOOD1
Cuarta pregunta:
la siguente imagen muestra la salidas Vout3 del integrado, en la que entrega 24V por 5Amp max.
(http://s2.subirimagenes.com/imagen/previo/thump_7169506salida-3-de-24v5amp.png)
quiero saber es, como se comportan los mosfet en este punto, si se tiene una frecuencia de 350KHz, como es el calculo para poder obtener el valor de la bobina y de la Rsense, si tengo una entrada de voltaje Vin entre 5 y 30 Vdc ?. y el condensador que esta entre Boost3 y sw3?.
ademas en la retroalimentacion pasa el mismo cado, el divisor de tencion da un valor aprox de Vout=16.xxV, siendo que segun yo deveria dar Vout=24V.
bueno estas son mis dudas, de todas formas viendo los diagrama del datasshet logre sacar los valores que ando buscando que son los 3.3v-5v y 12v o 24v.
el equema me quedo de la siguente manera:
(http://s3.subirimagenes.com:81/otros/previo/thump_7169536esquematico-fuente.jpg)
saludos y espero que me puedan echar una ayuda
Son muchas dudas.. Yo voy a contestarte parte de la primera.
El condensador que esta entre Boost1 y sw1 sirve para activar TG1 (cuando está conduciendo, su puerta necesita Vin + 12 voltios para activarse)
Rsense sirve para medir la corriente instantanea de salida.
L1 se calcula atendiendo al rizado máximo de corriente deseado en esta bobina:
rizado pico a pico de corriente en L1 = Vi · D · (1 - D) / (f · L1)
