Microcontroladores PIC => Lenguaje Basic para microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: escarrillense en 24 de Noviembre de 2011, 13:18:31
Hola! Soy nuevo en este foro. Necesito ayuda para hacer un reloj digital con Pic Basic Pro. Estoy programando en MikroBasic Pro 5.01 y al compilar no me salen errores, pero a la hora de probarlo en Proteus no me funciona y no se donde esta el error. Agradezco vuestra atencion. El programa es el siguiente:
symbol boton_horas = portb.0
symbol boton_minutos = portb.1
dim LCD_RS as sbit at RB3_bit
LCD_EN as sbit at RA4_bit
LCD_D4 as sbit at RA0_bit
LCD_D5 as sbit at RA1_bit
LCD_D6 as sbit at RA2_bit
LCD_D7 as sbit at RA3_bit
LCD_RS_Direction as sbit at TRISB3_bit
LCD_EN_Direction as sbit at TRISA4_bit
LCD_D4_Direction as sbit at TRISA0_bit
LCD_D5_Direction as sbit at TRISA1_bit
LCD_D6_Direction as sbit at TRISA2_bit
LCD_D7_Direction as sbit at TRISA3_bit
' End Lcd module connections
dim ticks as byte
dim horas as byte
dim minutos as byte
dim segundos as byte
dim disp as byte
dim Delay as byte
'Rutina de atencion a la interrupcion (RAI)
sub procedure RAI
ticks = ticks + 1
if ticks <61 then intcon.2 = 0
Ticks = 0
segundos = segundos +1 'Actualizar segundos
if segundos = 60 then
segundos = 0
minutos = minutos +1 'Actualizar minutos
else
if minutos = 60 then
minutos = 0
horas = horas + 1 'Actualizar horas
else
if horas = 24 then
horas = 0
end if
end if
end if
end if
disp = 1
end sub
'Rutina para eliminar los rebotes de los pulsadores
sub procedure Rebote
for Delay = 1 to 200
Delay_ms (1)
next Delay
disp = 1
end sub
main:
trisa = 0 'Puerto A es salida
trisb = 3 'RB0, RB1 entradas
cmcon = 7 'Puerto A, E/S digital
'Inicializar la interrupcion del temporizador
option_reg = $05 'Prescalador = 64
RAI 'Rutina RAI
intcon = $A0 'Habilitar las interrupciones TMR0 y Global
horas = 0
minutos = 0
segundos = 0
ticks = 0
Delay_ms (500) 'Esperar 0.5 seg para iniciar el LCD
Lcd_Init() ' Initialize Lcd
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR) ' Clear display
Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF) ' Cursor off
Lcd_Out(1,3,"dec (horas) : dec(minutos) : dec(segundos)")
'Chequeo pulsador de horas y si esta pulsado, incrementar variable hour
if boton_horas = 0 then
horas = horas + 1
if horas = 24 then horas = 0
Rebote
end if
end if
'Chequeo pulsador de minutos y si esta pulsado, incrementar variable minute
if boton_minutos = 0 then
minutos = minutos + 1
if minutos = 60 then minutos = 0
Rebote
end if
end if
'Segmento para actualizar el LCD
if disp = 1 then
disp = 0
end if
goto main
end.
