Microcontroladores PIC => Todo en microcontroladores PIC => Mensaje iniciado por: osposto en 07 de Diciembre de 2011, 01:37:54
Estimados, se me ocurre una alternativa al esquema de Pablin, que adjunto en el esquema.
Qué opinan? Funcionará correctamente?
Yo te aconsejaria el uso de un opto-isolator es mas seguro
Yo recomiendo que la alimentación de el circuito del pic sea totalmente independiente del AC, ya que la idea de utilizar un opto acoplador es aislar el circuito y si la fuente es la misma por allí se va el daño al micro, el circuito que voy a postear es el que yo he utilizado y recomiendo, nunca he tenido problemas con ese circuito.
:? ahora que llegue a mi casa lo posteo, aqui no tengo ese circuito, disculpen :mrgreen:
Aqui en el foro ya se vio ese tema muchas veces.
Hola osposto.
Como dijeron anteriormente el tema se ha visto muchas veces a lo largo del foro, por lo que te recomiendo usar el buscador. De todas maneras te dejo la Hoja de datos del MOC3041 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3041-M.pdf), la cual en la pagina 5 tiene unos circuitos de aplicación para 110VCA y 220VCA que sirven para lo que queres hacer.
Hola, lo prometido es deuda, no necesariamente tienes que usar los mismos componentes, pero la configuración si es la correcta a mi parecer.
hola, siempre he visto ese montaje pero justo despues del MOC un triac, de esa forma(de la imgen) esta limitado a lo que soporte el MOC, <20W?
claro así es... perdón me equivoque en la imagen ya la corrijo y la subo :oops:.
En la parte que dice Vcc puede ir el pic directamente o por medio de un transistor como switch, pero funciona de maravilla.
je je... una vueltita mas de tuerca... si no quieren emplear optoacoplador, porque su circuito queda en un gabinete aislado.. y no hay partes accesibles, se puede disparar perfectamente por el mètodo de "extracción de corriente".. aquí les pego un esquema, funcional y probado :mrgreen:
(http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?action=dlattach;topic=36960.0;attach=17545)
